Vieux 27/10/2020, 00h40   #1
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 6
his95 is on a distinguished road
Par défaut Clear airbag aygo 891700h050
Bonjour a tous
j'aurai besoin de votre aide ma sœur a eu un choc léger a l'avant avec sa aygo, niveau dégât uniquement la traverse légèrement plier et airbag déclencher ainsi que ceinture bloquer
la voiture refuse de démarrer suite au choc j'ai eu le cas sur ma clio 2 diesel mais jamais eu de soucis de démarrage alors peut être que la AYGO est une essence j'ai cherche un capteur a inertie j'en ai pas trouver alors je pense qu'il faut un clear du calculateur airbag
j'ai passer la valise aucun défaut moteur uniquement dans l'airbag
si une personne en idf serait disponible pour me faire un clear du calculateur n’étant pas encore équiper pour cette manip ainsi que le tarif sa m'eviterai de changer le calculateur
merci d'avance
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 08h01   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
poste ton dump
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 23h21   #3
his95
Avatar de his95
Salut désole de ma réponse tardive, enfaite je n'ai rien pour le lire actuellement je parcours le forum afin de voir pour de futur équipement, c'est pour cela que je fesais appel a une personne équipe bien sur cela ne sera pas gratuit
Vieux 11/11/2020, 11h04   #4
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Salut un conseil oublie les soft carprog et cartool il fait pas les clear perso j utilise uniquement carprog pour extraire les dump il est très bien pour sa
il te faut un bon programeur + les logiciels réparation d'air bag
exemple :Airbag Universal Repair,TachoSoft.Airbag.Resetter.6.4 et Airbag Tool.exe
bon courage et n’hésite pas pour les fichiers tu les trouveras ici avec l'aide de se magnifique forum ou bien tu peut te les procurer ici
https://www.hextool.net/
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
his95 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 01h16   #5
his95
Avatar de his95
Ah super !! je te remercie oui le forum est une grande source d'information pour apprendre
je regardais justement les différent sujet pour savoir sur quoi partir merci pour les information sa m'aidera dans mon choix
Vieux 12/11/2020, 09h41   #6
mehdiloujdi
Envoyé par his95 Voir le message
ah super !! Je te remercie oui le forum est une grande source d'information pour apprendre
thanks quand ta aimer faut clique thanks
his95 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 20h44   #7
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Bonjour a tous
je reviens au nouvelle concernant ma réparation
Donc j'ai bien changer les ceinture + airbag et calculateur vierge le voyant et les defaut airbag sont parti
Problème la voiture ne veut toujours pas démarrer des avis ? j'ai pas regarder encore sur les schéma se qui pourrait bloquer le démarrage j'ai pas trouver de capteur a inertie
merci a tous =)
Vieux 29/11/2020, 09h50   #8
his95
Avatar de his95
Je reviens au nouvelle alors enfaite je pense avoir trouver le soucis
lors de la mise au contact la pompe a essence n’émet aucun bruit mais l'alimentation est bien la, même avec une batterie j'alimente la pompe toujours rien donc j'en ai commander une autre, étonnant elle fonctionnais très bien le choc n'a pas était violent
Vieux 02/12/2020, 23h31   #9
his95
Avatar de his95
Problème résolu
pompe a essence casse en 2 dans le réservoir étonnant vue la faiblesse du choc
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post:
electronico (03/12/2020)
clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) zingilingiling Airbag 11 25/06/2020 23h08
Cle toyota aygo gary01 Toyota, Lexus 20 13/03/2020 21h56
Dump clear Aygo 89170-0h050 bloker Airbag 7 16/07/2014 21h02
Crash clear Toyota Aygo 2012 1.0 bloker Airbag 24 15/07/2014 21h48
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
