Vieux 27/10/2020, 14h34   #1
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut DTC : C1644 : défaut d'alimentation "direction assisté "sur peugeot 301 1.6 HDI
salut a tous :
je rencontre un probléme sur peugeot 301 hdi (direction assisté)
j'ai comme DTC : C1644 : défaut d'alimentation
après vérification des fusibles et des connecteur ..... tous semble OK
REM: le défaut est permanent ! ! !
je soupçonne le calculateur de direction assisté ! ! !
des avis SVP
salutations
Vieux 04/11/2020, 18h28   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, Peugeot 301?????
Plus et moins présents sur les connecteurs?
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
aza (05/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 22h00   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je pencherais sur la DAE aussi
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
aza (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 00h41   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
D6AX0BFKP0 - 5 - 06/07/2018 INFORMATIONS : CODE DÉFAUT C1644 (CALCULATEUR DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE)
Calculateur de direction assistée électrique
Code défaut C1644
Libellé après-vente du code défaut Défaut d’alimentation : Circuit ouvert
Description du diagnostic La tension batterie est une caractéristique interne à la direction assistée électrique qui est placée à 1 lors de la mise en circuit et est placée à 0 lors de la mise hors circuit avant que le calculateur ne s’éteigne
Conditions d’activation du diagnostic Perte de l’alimentation batterie avant l’endormissement du calculateur
Conditions de disparition du défaut Coupure et remise du contact
Modes dégradés si défaut présent Points durs en roulage
Allumage voyant et / ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles Points durs en roulage
Zones suspectes Batterie de servitude
Fusible
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
Vérifier plus contact sortie bsi sur voie 1 cr03f liaison connecteur noir a 3 liaison
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
Code défaut C1644
Fusible
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Vérifier fusible 3 sur boite servitude intelligente cote habitacle
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
Me salutation a vous
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
adiago (17/04/2024), aza (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 08h28   #5
aza
Avatar de aza
bonjour :
je reçoit la voiture fin de semaine , dernière vérification avant de décliner la DAE HS
mes remerciements.
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
