Vieux 27/10/2020, 18h15   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut Recherche full pour touareg v10 edc16u1 0281011481
BONSOIR A TOUS, JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN FULL BDM POUR TOUAREG 5.0 V10
pour la petite histoire... un client m'a ramener son véhicule fraichement acheté ou dessus, les deux écu hw: 0281011481 375189 ont déjà était changé car l'un des deux était hs (d’après celui qui lui a vendu) dans le coffre je n'ai qu'un ecu hw: 0281011481 375189 (ouvert) aucun coup de tournevis , ni trace d'eau, impossible à lire au bdm , j'ai quand même dessoudé et lu l'eprom. il a donc acheté la voiture avec deux ecu montés hw 0281010736 368400 , la voiture démarre , roule mais avec préchauffage qui clignote en permanence et défauts lié au mauvais logiciel software ( il doit supprimé les défauts à chaque démarrage autrement mode dégradé). pour être sur de réglé son problème je lui ai fait acheté deux ecu hw: 0281011481 mais le sw est différent (370885) . En partant du principe ou le calculateur hs dans le coffre ou j'ai lu l'eprom est d'origine, est il possible décrire un full sur les nouveau ecu (370885) + écriture de mon eprom ori. ou un off dans le pire des cas ?
ps: j'ai récupérer
- eprom ecu ori (ecu hs)
- eprom ecu clone master et slave 0281010736 368400
- eprom ecu acheté master et slave 0281011481 370885
Type de fichier : rar v10.rar (4,1 Ko, 9 affichages)
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 23h25   #2
fudjie
Avatar de fudjie
fudjie is an unknown quantity at this point
bonsoir
https://www.cardumps.net/ecu-files/Volkswagen
fudjie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2020, 08h26   #3
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par fudjie Voir le message
Bonjour , ce calculateur n’est pas répertorié sur ce site .
Vieux 28/10/2020, 09h19   #4
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut as tu regarder sur mod files?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2020, 09h20   #5
boris93600
Avatar de boris93600
J'ai ça, si tu veux jeter un œil.
Par contre vérifie bien que c'est cohérent avec ce que tu as.
Type de fichier : rar FullBDM Touareg V10 2003.rar (1,52 Mo, 23 affichages)
Momo-02 (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 20h35   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
merci , ton full m'a permis de re demarrer et de retrouver toute la puissance, j'ai toujours un defaut p0600 ET P0700 et un defaut le logiciel, je vais approfondir
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
boris93600 (29/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 21h14   #7
boris93600
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Tu as fais un test routier ? comment se comporte la boite ? Pas de mode dégradé ?
Vieux 29/10/2020, 04h27   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut j’avais eu le problème dessus un 5.0 v10 , un calvaire quand on débute! Sur ce mastoc , tu as un soucis de soft , je vais regarder si j’ai encore les lectures !
Dernière modification par Alessiapia14 ; 29/10/2020 à 04h31.
stephane (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 04h37   #9
Alessiapia14
C est celui là
Vieux 29/10/2020, 12h56   #10
Momo-02
Avatar de Momo-02
Pas de mode dégradé
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Oui c’est celui là , le client avait deux autre ecu avec hs différent et m’a induit en erreur , en me disant qu’il fallait que je travail sur les deux autres .
Vieux 30/10/2020, 12h06   #11
boris93600
Sinon tu as ça aussi en 367431 (juste la flash) :
Type de fichier : rar VW Touareg 5.0V10TDI AYH 313hp 070906016D 0281010736 367461.rar (194,2 Ko, 4 affichages)
Momo-02 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 23h59   #12
Momo-02
Avatar de Momo-02
Le client a récupéré sa voiture . Il est déjà bien content de ne plus devoir passer la valise à chaque démarrage pour avoir tout ses chevaux . J’en reste là . Elle m’a bien gonflé . 4 jours consécutifs...
boris93600 (31/10/2020)
Recherche Full Ktag Touareg V10 0281011481 070906016AA electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 08/12/2019 11h25
recherche full edc16u1 altea 140 rapha Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 10/11/2015 09h21
Recherche FULL BDM VW TOUAREG 5.0 V10 TDI catsport Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 07/10/2015 11h25
recherche full backup EDC16U1 0281011847 raptor911 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/11/2014 02h52
Recherche FULL LEON EDC16U1 0281011730 03G906016AJ electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 23/09/2014 08h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
