| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour,
J'ai fait l'achat d'une mini cooper 1.6 vti 120 dans le but de la revente La voiture est de 2010 et a 130 000 kilomètres. Je l'ai achetée avec un joint de culasse HS (pression dans le circuit) J'ai fait démonter la culasse épreuve + rectification, changement de la chaîne de distribution, pochette de joint, boîtier calorstat piloté neuf, pompe à eau neuve, galet roue de friction neuf. Le mécano a tous remonté mais le moteur tourne comme une patate au ralenti . Pas d'autre symptômes. elle tourne pas rond au ralenti comme une distribution mal calée. Elle pétarade.... Y a til des adaptatif a faire a la valise , il faut absolument que des personnes caler me répondent a cause de la levée variable qui est une vrai misère sur ce moteur. Merci a tous ceux qui m'accorderons du temps . Mehdi |
le calage a était contrôler a l inclinomètre?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | zenata (27/10/2020) |
voir calage avec comparateur , parce qu'il n'y a pas de clavette sur pignon vilebrequin voir aussi les électrovannes arbres a came
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème..
Pour faire court, la distribution a été calé une première fois avec les outils de calage mais le mec n'a pas respecté le sens de montage des poulies de déphasage entre IN et EX... Donc reprise de la disrib et il a remis les poulies dans le bon sens ... Pas de vérification a l'inclinometre Il se tue a me dire que la culasse n'aurait pas due être rectifié et que c'est la tout le problème Je n'y crois pas une seule seconde .. Mis a part le souci de joint de culasse avant démontage il n'y avait aucune autre souci.. le moteur tournais bien rond . |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui normalement sur ce moteur il ne faut pas rectifier la culasse à cause de la levée de soupapes variable. Il faut faire un apprentissage de la distribution si le menu est dispo dans ton écu
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Pilouf (28/10/2020) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
si on suis tous les MR de constructeur aucune ne doit être rectifier, après de combien a t elle était rectifier? mais ton problème ne vient pas de la. tu a passer le diag? première chose diag puis si rien recontrôle le calage il doit être très précis rarement ou arrive la première fois, la dernière que j ai faite j ai recaler 3 fois avant d arriver dans la tolérance qui est très maigre quelques degrés;
OK les gars,
Je récupère la bagnole en fin de matinée Ce garagiste ne veux rien comprendre, c'est pas pour ce demi-dixieme de milimetre qui a été raboter que la culasse est foutue. Merci RALPH , je suis aussi certain que la distribution est mal calée Je récupère l'outil de calage avec la bagnole et vu que l'on est jamais mieux servi que par soit même beh voila .... Je commande de suite les boulons de poulies et celui de vilo |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, question surement con... mais bougies neuves?
si oui réessaye les vielles... après bien sur ton gars a l'air d'une grosse burne donc recontrole la distri... |
Bonjour, franchement oui c'est vraiment une burne,
ca fait 2 mois qu'il me fait tourné en rond , sachant que le premier coup il me fait venir pour me dire que la culasse est foutu... Selon lui fallait la changer, et la je me rends compte qu'il avait inversé les poulies de déphasage Ya plus rien a tirer de ce mec, je vais calée moi même Oui bougies neuves, tout est neuf sur la culasse , je répète qu'il n'y avait aucuns problème mis a part une surpression dans le circuit de refroidissement. La bagnole tournais super bien avant démontage |
Oui, on est jamais mieux servi que par soi-même... Si tu as besoin de la doc, on devrait te trouver ça. Tu as le kit de calage adapté ? |
Merci beaucoup,
J'ai les accès service box Je récupère l'outil de calage en meme temps que la bagnole ... Merci encore |
| The Following User Says Thank You to Fitsa For This Useful Post: | Pilouf (28/10/2020) |
Salut, commence par piger le vilebrequin et contrôler que les arbres à cames sont bien calés avec les outils de calage. Si la culasse a été rectifiée c’est bien possible que le problème vienne de la ( c est une possibilité). Je ne dis pas que ton soucis vienne de la culasse mais c est une possibilité a ne pas écarter tout de suite ( j en ai déjà fait les frais avec ces culasses rectifiées). Est ce que tu as des codes défauts ?
Voila des news , j'ai contrôlé le calage et il a l'air bon ,
J'ai pas de diag dispo, je vais en commander un .. En attendant chui mort sans ca , il y a un truc intéressant, c'est quand je debranche l'électrovanne d'échappement elle tourne rond Si j'ai bien compris , quand une des 2 est débranché elle tourne en mode papillonner Le régime moteur débranché est de 750 rmp stable super bien, des que je rebranche cest la patate au prochain redémarrage |
#15 |
oui il faut un diag; après pour le calage il faut sur sur
| Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 08h11 |
| écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 21h47 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 12h30 |
