| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Est il possible d'identifier un micro controleur et une eeprom qui n'on plus d'inscription ? Si oui, comment procéder ? |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Dans 99.99% des cas le marquage ne peut pas être effacé, vu que c'est gravé. Si la lisibilité devient difficile, il faut utiliser un microscope et une lumière arasante pour visualiser les gravures. Il peut être nécessaire de jouer avec l'intensité lumineuse et, éventuellement, ajouter des filtres à la source lumineuse. Bonne chance.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
Re,
Pour mon microscope, j'ai pris ce kit polarisant sur ebay franchement la différence est flagrante et le résultat impressionnant. |
Salut Electronico,
Suis d'accord avec toi mais là c'est effacé volontairement, je pense au laser ou autre .... |
Re,
Ben du coup essaie d'envoyer des photos... Et de nous dire dans quel appareil c'est implanté, le contexte, le plus possible d'éléments quoi.
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | YUMBO (28/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les composants dit ''grattés'' donc rendu illisibles c' est difficile
la solution rapide est l ouverture du composant et la comparaison avec des echantillons , il est alors possible d identifier le die de l' IC en comparant les images des dies provenet de IC connus . un truc comme cela http://www.pcb-copy.com/pcb-copys/IC...xtraction.html une video du systeme polarisant de Electronico https://www.youtube.com/watch?v=e7KiKKc5mL4 ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- lire : provenant je n arrive pas editer les messages |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | electronico (28/10/2020), YUMBO (28/10/2020) |
Ok, merci pour vos réponses, dans un premier temps, le mieux est que je fasse un relevé des pins pour comparer avec les datasheets si j'ai bien compris !
Merci, bonne journée |
si votre IC est soude oui , vous allez avoir facilement / rapidement une partie de l affectation des pins alim , sortie etc
comme methode complementaire De trouver d autres cartes parfois certaines sont moins grattées que d autres De poser la question directement a savoir sur carte XXXX c'est quoi le IC ? Bon Courage |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | YUMBO (28/10/2020) |
Merci pour ta réponse et pour pousser le vice un peu plus, existe-t-il un soft pour identifier l'IC une fois qu'on a quelque pin d'affectés ?
je ne pense pas mais il doit etre possible de faire des essais de communication
une chose qui aide parfois c'est la forme du detrompeur moi je ne pose pas de questions des IC il y a en des ''brouettes'' en neuf chez les brokers a pas cher donc inconnu c est passage au bouillon et nettoyage et identification du die un lien utile pour les trucs exotiques http://www.ecadata.de/herst/myshowlogo.php?F_SPRACHE=2 |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | YUMBO (29/10/2020) |
salut, precise quel appareil tu veux copier si ce n’est pas un secret lol
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | electronico (28/10/2020), YUMBO (29/10/2020) |
Je pense que c'est secret, sinon il aurait envoyé des photos depuis longtemps.
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | YUMBO (29/10/2020) |
Salut les gas,
C'est classé secret défense Lol. Composant normalement identifié, plus qu'a faire des essais de lecture. Merci aux participants. Overspeed m'a l'air de métriser ça parfaitement ... |
en fait je fais surtout de l identification de composant pour detecter les copies car il y a sur le marche des copies de IC ou des IC qui sont vendus alors qu ils sont declassés en usine
Les composants grattés cela peut etre interessant de savoir quand le fabricant du PCB a disparu ( faillite ou abandon du produit ) et qu il faut reparer |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | VroumVroum (29/10/2020), YUMBO (29/10/2020) |
| identification | mahfoud lichani | Café du forum | 2 | 15/01/2018 22h10 |
| Identification Map | chaoui05 | Chiptuning | 0 | 12/12/2015 15h48 |
| Identification | mahfoud lichani | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 25/11/2015 11h56 |
| Identification d'un ecu | adrar | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 15/04/2014 14h57 |
| identification ecu | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 02/04/2014 11h43 |
