Vieux 29/10/2020, 17h17   #1
Pouvoir de réputation: 107
Par défaut New Cayenne pb gonflage susp av
Salut la Team,
Suis embêté avec un nouveau Cayenne, changement 2 amortisseur pneumatique avant et les triangles. Obligé dégonfle système pour faire intervention.
Je suis la procédure pour regonfler avec la bouteille azote à 17 bars par le raccord de service avd et complète la procédure au tester 3.
A l arrière elle monte mais l avant reste en partie basse.
J ai défaut pression insuffisante au diag une fois routine contrôle terminée.
Quelqu’un a une idée ou astuce ?
Merci d avance.
Vieux 29/10/2020, 17h45   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
une idée : aides le véhicule en soulevant l'avant avec cric
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
je connais pas ton soft porsche
il y a pas moyen de piloter les vannes du distributeur suspension ????
fils (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 18h01   #3
Salut Zenata,
Merci pour ton retour. Oui elle est sur pont roues pendantes comme indique procédure. Je gonfle accumulateur avec la bouteille azote puis remet raccord avd, ensuite diag charge amortisseur avd mais défaut pression accumateur. J y comprend rien j ai fait une il y’a un an ça c était bien passé.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
Rrh je viens de mettre le doigt sur le pb, j ai brancher bouteille directement sur avd et il fuit....
Re démontage de tout le merdier suis vert...
Merci pour ton aide frère Zenata
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
barthdu22 (29/10/2020), everson29 (29/10/2020), jah83 (29/10/2020), zenata (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 19h51   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oh les boules!!!!! Plus qu'a rechanger a l'AVD. C'est un probleme de piece ou de surpression?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 20h02   #5
Salut Barth,
Pff pb opérateur lol, j ai pas vu le boudin il s est mal clipse sur la jambe de force, tu voit rien avec le souflet me suis fait avoir.
Cdlt
Vieux 29/10/2020, 20h38   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Tu me decois 🤷*♂️
---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 08:36 PM ----------
Cayenne mauvaise affaire tu as oublié
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
fils (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 21h08   #7
Lol tu as raison mais faut avouer que le taf a baissé plus trop moyen de faire difficile....
(Résolu) Code U1213 dans le calculateur de detection de sous gonflage MMannolo Automobile en général 1 13/02/2019 22h56
Detection sous gonflage 208 kdo75 ABS, ESP, DSC 27 24/01/2019 20h52
porshe cayenne 955 mrawzin Autres marques 7 09/12/2018 20h44
porsche cayenne PCM 3.1 alpha-b Autoradio et Navigateur GPS 2 17/10/2018 22h09
Capteur de sous gonflage BMW E91 herve06300 Tableau de bord en général 6 17/06/2017 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
