Vieux 31/10/2020, 11h27   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Bmw x3
est ce que quelqu'un a la procédure pour ouvrir
le boulon de la poulie dumper (comment coincer
le vilebrequin ) c'est pour la remplacer
le véhicule :
X3 de 01/2011
Vin : L602742
moteur : N47N
Bizarre plus acces a NEWTIS/INFO ?????
Vieux 31/10/2020, 11h42   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question
Salut zenata,
Tu parles bien des 4 vis de la poulie damper ??
Type de fichier : rar poulie damper.rar (477,3 Ko, 6 affichages)
zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 11h57   #3
Salut zenata,
il existe un outil pour bloquer la poulie damper/vilebrequin sur les longerons, si c'est comme sur e46.
Et je peux te dire qu'elle est serrée ! même au pétard la plus part du temps ça vient pas..
Je regarde avec ton VIN
Pilouf (31/10/2020), zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 12h02   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Salut zenata,
Au niveau du serrage, les vis sont à 40Nm + 120°.
Nico76 (31/10/2020), zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 12h15   #5
Voici l'outil en question, ce n'est pas comme sur e46 :
Couple de serrage effectivement 40Nm/120°
Et le système et le couple de serrage sont différents aussi,
sur e46 moteur M47 c'est un boulon centrale, et c'est 100 Nm/60°/60°/30°,
c'est des malades lol
Perso je ne le fait jamais, montage au frein filet moyen et serrage au pétard (compresseur plein), jamais eu de retour.
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Pilouf (31/10/2020), ricou8333 (01/11/2020), yacine76 (02/11/2020), yann3 (31/10/2020), zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 12h32   #6
Je regarde pour te sortir la procédure en pdf si possible
alfa-fiat (12/11/2020), zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 12h38   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Je lui est envoyé celle récupérée sur NewTis.info, avec son VIN.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (12/11/2020), Nico76 (31/10/2020), zenata (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 17h34   #8
zenata
Avatar de zenata
oui , 4 vis
merci pilouf , toujours au top
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
j'ai pas l'outil special , donc système D
j'ai ouvert les 4 boulons avec un grand cliquet
en faisant des accoues
sans bloquer le vilo , juste j'ai mis en première vitesse
montage même chose avec loctite
J' ai de la chance j'ai trouvé la poulie neuve SWAG et un samedi
après midi
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (12/11/2020), Nico76 (31/10/2020), Pilouf (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 13h14   #9
zenata
Avatar de zenata
fabriquer sois même l'outil pour bloquer le vilo
- une vieille cage extérieur de roulement diamètre : 65 mm
Type de fichier : jpg IMG_2963.jpg (34,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2964.JPG (88,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2965.jpg (35,3 Ko, 24 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Bernard34 (01/11/2020), Nico76 (05/11/2020), ricou8333 (02/11/2020), yacine76 (02/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 13h15   #10
zenata
Avatar de zenata
la suite de l'outil confectionné prochainement
Vieux 02/11/2020, 18h32   #11
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
un vieux roulement de roue hs , utiliser la cage extérieur
diamètre intérieur 65 mm , diamètre extérieur 72 mm
un bout de fer plat , une clé de meuleuse
Type de fichier : jpg IMG_2975.jpg (90,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2976.jpg (38,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2978.jpg (33,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2979.jpg (34,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2980.jpg (38,7 Ko, 22 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (12/11/2020), dede83 (02/11/2020), Nico76 (05/11/2020), Pilouf (02/11/2020), ricou8333 (02/11/2020), yacine76 (03/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 18h43   #12
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
si tu vas au maroc en voiture tu ne resteras jamais au bord de la route ya ZENATA
TROP FORT
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
alfa-fiat (12/11/2020), dede83 (02/11/2020), fils (02/11/2020), zenata (02/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 13h14   #13
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut zénata
Tape Tis.bmwcats.com
Pour avoir tis bon courage
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
alfa-fiat (12/11/2020), zenata (03/11/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
