Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 01/11/2020, 07h32   #1
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Par défaut Toyota hilux 2011 ne démarre pas
Bonjour les amis,vous allez bien j'espère ?
J'ai une Hilux 2011 diesel qui refuse de démarrer. Le démarreur et la batterie sont ok
Je fais passer la voiture sur diag et j'ai obtenu un dtc p1604 "capacité de démarrage " quelqu'un pour m'aider à interpréter ce code ?
Comment y remédier . merci a vous en avance mes amis
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 08h04   #2
dede83
Avatar de dede83
Ensemble de moteur (frottement excessif, perte de compression)
Ensemble de démarreur
Capteur de position de vilebrequin
Capteur de position d'arbre à cames (capteur de position de vilebrequin n° 1)
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
Pompe à carburant
Système de commande de pompe à carburant
Canalisation de carburant (filtre à carburant, tuyaux et durites)
Ensemble d'injecteur de carburant
Ensemble de corps de papillon
Régulateur de pression de carburant
Batterie
Sous-ensemble de plateau d'entraînement et couronne
Bougie
Système d'admission
Ensemble de soupape de commande d'huile de distribution d'arbre à cames
Sous-ensemble de débitmètre d'air massique
Capteur de rapport air/carburant
Calage des soupapes
Carburant
VSV de purge
Soupape d'admission
Système antidémarrage
ECM
Vieux 01/11/2020, 08h05   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Beaucoup de choses possibles avec ce code défaut
J'ai vu déjà des soucis sur le relai de gestion moteur mais aussi problème de carburant.
C'est le seul défaut qui remonte ?
Niveau et alimentation carburant sont correctes ?
Regarde le relai de gestion moteur, vois si il fonctionne correctement et ne fait pas de coupure.
Regarde aussi les paramètres moteur, voir si rien d'incohérent, au démarrage.
baccaraboss (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 08h07   #4
dede83
Avatar de dede83
tien lien
https://www.corollamanuel.com/dysfon...604_-1892.html
Vieux 01/11/2020, 08h56   #5
tantchibristole
Envoyé par dede83 Voir le message
Pompe à carburant
Batterie
Bougie
Système d'admission
Calage des soupapes
Carburant
VSV de purge
Soupape d'admission
ECM
Merci frèrot je vais vérifier c'est paramètres et vous rendre compte.
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Il y'avait un autre code qui parlait du capteur de température gaz d'échappement.jai replacer le capteur le code est partir mais le p1604 reste le seul
Toyota hilux mohhizbar Flasheur de calculateur 0 19/12/2019 19h14
toyota hilux terranoo Toyota, Lexus 9 11/06/2019 00h03
toyota hilux charifcharif Toyota, Lexus 3 12/07/2014 02h28
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
