Vieux 01/11/2020, 19h26   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Clonage BSI 206+ avec Digiprog ?
Hello
J'ai un soucis sur une 206+, le BSI déconne, laisse des trucs sous tension et donc pompe continuellement sur la batterie.
Je ne suis pas trop équipé mais j'ai trouvé qu'à priori le chip a cloner sur les BSI c'est des 93c66. J'ai un vieux digiprog qui traine et après verif il semble gérer lecture et ecriture de ces puces (directement via la pince).
La 206+ est de 2010 et c'est le petit moteur 1.1 de mémoire.
Pensez vous que c'est jouable ou il faut des outils plus evolués ?
Vieux 01/11/2020, 19h37   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
tu ne peut pas cloner , l'eeprom va passer vierge a moins que le BSI de remplacement ai la même signature flash mais ça arrive rarement
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), bkprog13 (01/11/2020), jean-marc 10 (02/11/2020), ricou8333 (01/11/2020), vwseb (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 19h42   #3
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
salut quand tu dits directement a la pince tu veux dire dessoudée?
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 19h45   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt je dirai la même chose que maurice a dite au dessus c'est comme sur les bsi ancienne génération etc si pas la flash identique direct sa sera vierge..
vwseb (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 20h49   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Ok et si je soude le chip sur le nouveau bsi ça fonctionnera ?
J’ai trouvé ce tuto: https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...upe-406-a.html
Donc ça ne fonctionne pas?
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Envoyé par Minimox Voir le message
J’aurai suivi le tuto suivant en isolant la pin 4 et 8
Vieux 01/11/2020, 20h51   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous je confirme ca ete ma surprise heureusement que j avais sauvegarder pour le pin
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), vwseb (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h04   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir camarade
je pense que y a des outils comme AVDI qui peut te faire le clonage et d autre aussi
si nn il faut que ca soit le même flash si nn ca va vierge ton eep
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
vwseb (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h05   #8
Minimox
Avatar de Minimox
ou sinon vierge et tu recodes
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
yann3 (02/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h07   #9
shami
Avatar de shami
je pense qu'il veut dire lecture sans dessouder avec une pince soic
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Minimox (02/11/2020), vwseb (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h23   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Je n’ai pas d’avdi ni d’autre outil à part le digiprog qui fait de la lecture/écriture.
Je n’ai donc rien pour le rendre vierge et pour recoder.
Et oui j’avais pensé faire à la pince soic
L’idée de souder la puce sur le bsi d’occasion n’est pas envisageable ?
Vieux 01/11/2020, 21h26   #11
farid iddir
clonage impossible
si nn tu peut swape les eep comme ca tu va le vierge après le recoder
Vieux 01/11/2020, 21h26   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Mais comment recoder?
Vieux 01/11/2020, 21h52   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
je le fais avec Diagbox
Vieux 02/11/2020, 06h41   #14
Minimox
Avatar de Minimox
Envoyé par shami Voir le message
merci au moins t'as pris le temps de répondre
Vieux 02/11/2020, 06h58   #15
Rydel
Avatar de Rydel
Rydel is an unknown quantity at this point
en peu pas cloner avec ktag ou kiss
c juste une question
“La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.”
Rydel est déconnecté   Réponse avec citation
impossible a lire avec digiprog tatinou Compteur kilométrique 6 05/02/2017 06h39
dump avec digiprog 3 youky Compteur kilométrique 4 15/04/2016 13h55
Programmer compteur megane 2 avec digiprog kaliloo Compteur kilométrique 16 19/10/2015 02h23
pb de lecture kilometrage sur bsi 206 avec digiprog tony2552 Compteur kilométrique 3 23/08/2015 11h58
DIGIPROG III utilisation avec pc pour dump smarelo Compteur kilométrique 7 12/01/2014 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
