Vieux 01/11/2020, 22h24   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut PCR 2.1 swap eprom ok ?
Bonsoir à tous , j’ai une golf 6 1.6 TDI avec ecu qui a pris l’eau , j’ai racheté un ecu avec même réf 100% identique , je voulais savoir si sur ce type d’écu , un simple swap de l’éprom suffisait ? Merci .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 23h05   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut pcr
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Salut no ca marche pas le swap eeprom sur pcr2.1.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2020), jah83 (01/11/2020), Momo-02 (05/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 23h42   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
c est le composant de secu sur ce type d ecu
Vieux 02/11/2020, 01h23   #4
komorovskij
Par défaut pcr
ecu meme réferance trouve en membre forum avec compte geko, adaptation odis.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Momo-02 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 09h06   #5
Momo-02
Avatar de Momo-02
Aïe ... il faut sauter la protection des composants c’est ça ?
Vieux 02/11/2020, 09h41   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut possibilité de le cloner seulement si même référence mais ils faut faire des modifs sur l eprom
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2020), Minimox (02/11/2020), Momo-02 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 09h53   #7
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
bien vu
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 11h43   #8
Momo-02
Avatar de Momo-02
Donc je li les deux eprom et vou les joints ?
Vieux 03/11/2020, 11h43   #9
rameauxtyrr
Avatar de rameauxtyrr
rameauxtyrr is an unknown quantity at this point
non sa ne marche pas. vous pouvez juste programmer avec un outil comme fvdi etc...
rameauxtyrr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 11h49   #10
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Il faut avoir le matériel qui peux le faire....
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 07h28   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Pour cloner cet écu il va falloir être équipé smok ou avdi.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 07h31   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Il faut lecture flash et eep des deux ecu. Ou à défaut eep et ID MCU
komorovskij (05/11/2020), Momo-02 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 10h29   #13
Momo-02
Avatar de Momo-02
voici l'eprom deux deux ecu et la flash de l'ecu hs , comment faire pour avoir la flash ou l'id de l'ecu clone ? au galleto j'ai pu faire qu'un unlock, aucune lecture ni ID, vous pensez que sur la voiture je vais réussir a avoir l'id même si l'eprom ne correspond pas ?
j'ai galetto,kess,fvdi.
MERCI.
Type de fichier : bin EPROM ECU ORI ATMEL 25640AN.BIN (8,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bin EPROM ECU CLONE ATMEL 25640AN.BIN (8,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar golf6 ori_IntFl.rar (832,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/11/2020, 12h57   #14
nacerweb
Avatar de nacerweb
Ne pert pas ton temps si ta pas smok avec option pcr2.1 ou avdi tu pourra pas faire l'adaptation et pour l adaptation le calculateur doit être monter sur le véhicule ou sur table avec l'ensemble écu dash et clé .
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
diagnosis29 (05/11/2020), Momo-02 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 13h23   #15
jah83
Avatar de jah83
MERCI.
Attention il faut une lecture flash full. En OBD c est pas bon
---------- Post added at 01:23 PM ---------- Previous post was at 01:22 PM ----------
C est pas tout les tools qui sont capable de lire full flash sur pcr2.1
Mat37 (05/11/2020), Momo-02 (06/11/2020)
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 6 13/08/2019 22h39
Vierge Eprom Valeo V42 Eprom 95640 !! magic abdou Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2019 15h02
Swap eprom BSI 307 homer51 Electronique 20 24/10/2015 05h19
swap eprom 95020 traffic slim Tableau de bord (Dashboard) 5 29/09/2013 08h00
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
