Vieux 02/11/2020, 10h38   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Megane 3
Salem bonjour j'ai un problème avec une megane 3 avant elle démarrais pas au 1ere coup jai vue qui avait le capteur arbracam je lai change meme problème jai mi un fille sur le calculateur avec la masse apres normale elle demarre ou 1ere coup mai quand je demarre il ya toujour le problème de capteur il maffiche sur le clip
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
https://linksharing.samsungcloud.com/r5JlRPrXat8q
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 13h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
commence par contrôler le calage de ta distribution , au vue des défauts ...
Shadows93 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 15h01   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Omar27, donne un peu plus de details si tu veut de l'aide.
Quelle est la motorisation, le km, a tu remplacer le capteur AAC neuf ?
En attendant fait comme ta dit Breizhelec, contrôle le calage de ta distribution.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 16h23   #4
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Jai change le moteur et jai mi les anciens capteur
Vieux 02/11/2020, 16h56   #5
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
meme probleme rencontre sur scenic 3 verifier SUR l arbre a came: 2 modeles ,un arbre a came avec 1 came capteur et l autre 2 cames pour le capteur pmh
solution : changer l arbre a came
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 17h10   #6
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par nain_connu Voir le message
Jai pas compri le mien c un moteur 1.5 dci 80chv
Vieux 02/11/2020, 17h19   #7
nain_connu
ton capteur d arbre a cme est du coté de la poulie(vers la distribution?) ou du coté de la boite de vitesse vers la pompe d assistance des freins?
Vieux 03/11/2020, 11h08   #8
Omar27
Avatar de Omar27
Le capteur arbre acam et de cote destrubution
Vieux 03/11/2020, 11h15   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vérifies si le capteur arbre a came est alimenté ,
si non , regardes ton fusible compartiment moteur coté chauffeur
Vieux 03/11/2020, 11h54   #10
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Salam, il est pas sous fusible à proprement dit.
il faut tester le capteur AAC puis contrôler sa connectique et son câblage
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 15h55   #11
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par D.Price Voir le message
Jai change le capteur aac parceque jai change le moteur et jai le deuxième moteur il et hs alors jai tt les capteur et jai contrôlé les filles ils sont bien meme les connecteur
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
Il et ete pas alimenté mais quand jai mi le fille de la masse sur le calculateur le capteur et devenu alimenté et demarre au premier coup mais avant nn il démarre au 3eme coup moi je pense que c le calculateur
Vieux 05/11/2020, 02h06   #12
Omar27
Avatar de Omar27
Jai trouve la solution enfaîte jai vue un mec qui travaille chez Renault il ma dit qur le moteur c pas le bon et jai verifie les deux références et c pas le bon moteur merci pour tt le monde
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
D.Price (05/11/2020)
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Uch megane II. Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 7 01/11/2013 15h10
Abs megane khaledk Compteur kilométrique 0 02/07/2013 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
