Vieux 02/11/2020, 22h38   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 9
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Par défaut bsi citroen nemo changement de pin
bonjour ,
je doit changer le code pin d'un bsi delphi ( fiat fiorino ) citroen nemo
pour je puisse démarrer j'ai pas trouver de logiciel qui est capable de le faire
et je ne sais pas quelle ligne a changer pouvez vous m'aider merci ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 23h28   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
diagbox avec nemo
http://www.armoreprog.fr
MAZAR (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 00h52   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Courage 🤷*♂️
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
MAZAR (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 14h44   #4
MAZAR
Avatar de MAZAR
Salut diagbox pour changer le pin ???
Vieux 03/11/2020, 14h47   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Normalement vierge et après tu refais les apprentissages au diagbox.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
MAZAR (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 15h32   #6
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par MAZAR Voir le message
j´ai mal lu j´ai percuter vin et pas pin
lit ton eeprom et ton pin sera peut etre visible dedans comme ca tu sauras meme si il faut l´ecrire dans l´ordre ou deordre
tout les lecteurs d´eeprom 95cxx sont capable de faire
sinon virgin eeprom et codage totale
MAZAR (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 16h21   #7
MAZAR
Avatar de MAZAR
Re bonjour
Du coup avec quelle soft je peux la vierger ?
Vieux 03/11/2020, 17h00   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Ca part en n'importe quoi depus quand les bsi fiat on peut faire vierge.... et recodage
Sachant que même neuf il sont precoder .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
clucky (04/11/2020), DAVID02620 (03/11/2020), MAZAR (03/11/2020), WJon (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 17h59   #9
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par ecutech Voir le message
salut et la solution du coups pour changer le bsi ?
Vieux 03/11/2020, 18h09   #10
yann3
Avatar de yann3
bah depuis toujours,vierge eeprom resoudage et encodage
je dit bien vierge et pas FF ou 00
MAZAR (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 21h08   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Rassure moi on parle bien de nemo ?? Fiat fioriono maquiller..
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Super je veux vraiment que tu nous explique la démarche. Je suis curieux
Parceque la je te tire mon chapeau.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DAVID02620 (03/11/2020), MAZAR (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 21h10   #12
yann3
Avatar de yann3
oui de nemo et je doit etre fatigué je saute des mots effectivement c´est du fiat.
donc c´est du nec la dessus il me semble
MAZAR (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 21h13   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Donc on est d'accord et comment tu fait un vierge ????? Développe stp
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DAVID02620 (03/11/2020), komorovskij (04/11/2020), MAZAR (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 00h13   #14
yann3
Avatar de yann3
on ai d´accord,pas de vierge connu
MAZAR (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 03h01   #15
MAZAR
Avatar de MAZAR
Salut c bien nemo donc fiat fiorino
Bsi delphi
Eeprom 95c86
Donc je repete comment je peux changer le mot de passe sur ce bsi pour que je puisse demarrer avec ?
Ou sinon je fait l'invers je change celui de ecu edc16c34 ?
Ou s'il y a un vierge je veux bien !
Citroen nemo gary01 Peugeot, Citroën 20 11/05/2020 23h36
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 chafi Chiptuning 2 02/04/2019 19h16
immo off citroen nemo drissdiag Immobilizer dumps/solutions 4 04/05/2016 08h48
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
