Vieux 03/11/2020, 13h05   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut probleme immobox fiat ducato
Bonjour ,
je doit depanner un fiat ducato moteur sofim avec immobox mais sans calculateur .
est ce que quelqu'un peut me donner le code pin ou y a t'il un vierge ou off possible ?
merci d'avance les gars ;)
Type de fichier : rar eeprom ducato immobox.rar (174 octets, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
MAZAR (05/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 13h11   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salutations,
C'est ça ton immobox?
https://diagrepaauto.fr
Snatsh (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 20h43   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut non immobox jaune je vous mets la reference 46417024 avec eeprom L46AR.
Vieux 04/11/2020, 06h44   #4
WJon
Avatar de WJon
Salutations,
Désolé pas de pîn, voici les seules info que je puisse te donner:
Sinon, je ne sais pas si c'est possible sur ce véhicule, mais peut être regarder si il est possible de cloner le transpondeur.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Jon.
Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 07h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Dis nous en plus...
Quel est le soucis au départ ?
Tu as le montage avec le boitier à l'arrière de la pompe injection ?
Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 08h27   #6
yvence ngouffo
Avatar de yvence ngouffo
yvence ngouffo is an unknown quantity at this point
Il faut vérifier eeprom antidemarrage
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk
yvence ngouffo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvence ngouffo For This Useful Post:
Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 08h28   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
Tu génère un transpondeur T5 a partir de ton dump immobox et c'est tout
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (04/11/2020), MAZAR (05/11/2020), Minimox (05/11/2020), samb4064 (04/11/2020), Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 08h57   #8
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
salut a tous il faudrait savoir ce que c'est comme moteur sur le ducato car j' ai un kit de démarrage boitier injection immobox cle et neiman c'est pour un 2.8 hdi . Ci cela intéresse quelqu’un
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 09h12   #9
WJon
Avatar de WJon
Normalement si 2.8 hdi c'est une immobox grise comme j'ai posté.
Vieux 04/11/2020, 12h49   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re, non sur celui ci immobox jaune je vais essayer de faire un transponder j’ai un zedfull mini , merci à tous pour votre aide ;)
Vieux 04/11/2020, 12h52   #11
WJon
Avatar de WJon
Re ,
Oui je répondais à notre ami noamtrixe.
Vieux 04/11/2020, 13h24   #12
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Le code est 28565 si 5 carracteres ou 2865 à 4 carractères
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
MAZAR (05/11/2020), Snatsh (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 21h27   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci bien je vais tester super cool ;)
MAZAR (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 08h08   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par Snatsh Voir le message
Tu ne nous en dis pas plus sur les défauts que tu as...
As tu fais une lecture de panne ? Si oui, quel résultats ?
As tu vérifié si le +15 était présent au boitier DDS (à l'arrière de la pompe injection) ?
Vieux 05/11/2020, 20h04   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut pas de panne perte des clés donc pas de possibilités de démarrer la j’ai générer un transpondeur je fait un test demain et la çà arrange tout le monde on garde le code et l’antidém’d’origine un neiman d’occasion et ça roule sinon c’est une collection complète et la çà pique fort la dessus .
Pilouf (05/11/2020)
fiat ducato problème tirage momo59490 Electronique 10 08/08/2019 12h18
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 09/03/2015 18h39
Immobox Ducato JTD smart057 Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2014 23h56
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
probleme fiat ducato baste59 Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
