Vieux 04/11/2020, 08h07   #1
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Par défaut CVN sur Simos 18.10 Reprog detectable?
Bonjour à tous
Voilà ma question a du être abordée plusieurs fois mais les choses évoluent tellement vite
En officiel chez Alientech vient de sortir le protocole CVN sur les simos 18.10 (golf vii gti perf 2019)
Est ce que cela rend vraiment la reprog indétectable par vw?
La voiture étant garantie 5 ans il faut le cas échéant faire la reprog ou pas mais en en connaissance de cause
Est ce pareil pour les reprog des dsg?
Visible ou pas ?
Merci pour vos réponses
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2020, 10h23   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Sur le.principe la.correction du cvn rend la reprogrammation non détectable lorsque le.concess se branche sur le diag.
Il n empeche que si la voiture est essayée, alors la reprog est vite détectée.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
arbreacames (04/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 20h04   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si vraiment ils veulent voir, je pense que oui !
Du style beaucoup de mise a jour calculateur sur les nouveaux véhicules, et si calculateur a jour, la mise a jour n’est pas prise.
Du coup, si reprogrammation il y a eu, la mise a jour va être prise.
Donc ils peuvent se poser des questions.
Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire ?
Vieux 06/11/2020, 07h28   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Non ça marche pas comme ça. D autant plus avec un cvn fixé. Pour le serveur ça sera une carto normale. Donc si il n y a pas eu de mise à jour sortie entre temps ça ne touchera rien. S il y en a eu une évidemment ils vont l écraser.
Attention il y a aussi les compteur de flash
arbreacames (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 13h14   #5
arbreacames
Ok pour le cvn
Comment ca se passe pour le compteur flash? y a t-il un moyen de le figer ou de le modifier?
Apparemment cette golf a deja ete flashee une fois ( lu au vcds) : surement une mise a jour puisque a l essai c'est sur qu'elle est stock et que si elle avait ete remise en ori le compteur indiquerait 2 ! j ai bon?
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
le compteur de flash s’incrémente en cas d’écriture par obd.
Et au Ktag en service mode ? Il s’incrémente aussi?
Vieux 06/11/2020, 23h08   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Le compteur incremente si reprog obd oui
Sur table je sais pas, mais je pense aussi
Reprog tricore sur simos 18.1 suite a remplacement uncleseb Programmateur de composant (flasher) 20 31/01/2025 14h07
egr off simos pcr 2.1 alpha-b Réparation & Programmation 4 18/10/2023 00h58
Simos 3A francab Réparation & Programmation 0 13/09/2016 14h13
Bloquer la faille web rtc (faille qui rend votre ip réel détéctable même avec un vpn) jean69 Logiciel 4 29/11/2015 15h32
simos pcr 2.1 egr off nizar Chiptuning 6 28/05/2015 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
