Bonjour c'est la première fois que j'interviens sur un problème de calculateur d'airbag donc merci d’être indulgent
![]() Problème OPel vectra C de 2002 avec voyant d'airbag allumer au tableau de bord , lecture des defauts = B1000 remplacer le calculateur airbag = permanent . Quelle serait la solution sachant qu'il n'est plus dispo en neuf chez Opel . Merci |
premiere chose :
a t elle été accidenté ???
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
| The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post: | gary89 (04/11/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
As tu de quoi lire l’eeprom ? ici il semblerait que tu ai une 95040 à l’intérieur. Si tu es équipé, fait une lecture de ton dump et poste le ici , j’ai de quoi faire un clear. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | gary89 (04/11/2020) |
possible de faire clear crash reset sur opel /chevrolet par obd j'ai pas cherché pour vectra , c'est juste une piste a explorer voir avec opcom /launch https://www.car-auto-repair.com/how-...oyment-record/ Astra-H / Zafira-B Choisissez SDM Airbag Lire les codes d'erreur Choisissez la programmation Choisissez Effacer l'enregistrement de déploiement Sélectionnez les paramètres dans la liste déroulante Choisissez Démarrer l'activation Fermer la communication avec le module SDM Airbag et déconnecter l'interface de la voiture Verrouillez la voiture à l'aide de la télécommande Attendez au moins 15 secondes Déverrouillez la voiture à l'aide de la télécommande Reconnectez-vous au module SDM Airbag Effacer les codes d'erreur du module SDM Airbag L'éclairage intérieur restera allumé maintenant Déconnectez la borne négative de la batterie Attendez au moins une minute Reconnectez la borne négative à la batterie L'éclairage intérieur fonctionnera bien maintenant
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (04/11/2020) |
Salut gary,
Est ce que tu arrive a communiquer avec?je pense plus a un problème interne pas a un crash enregistré Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
" lecture des defauts = B1000 remplacer le calculateur" donc il communique je pense essayer de créer des défauts et faire lecture par ex : débrancher les deux airbag les prétensionneurs ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ---------- les capteurs de choc
Salut Gary ,
Je suis d'accord avec Gary c'est pas un problème de dump. Si c'est bien le cas, peut être que juste un clone suffirait. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
non pas accidenté jamais rien eu de ce genre
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h46 ---------- Non je n'ai rien dit moi ce qu'il faut acheter et je fait |
#9 | |
J'ai déjà un des problème de capteur de collision ou pretentionneurs (sur d'autres modèles de véhicules) mais je n'ai jamais eu ce genre de DTC. Ça ressemble généralement plus à par exemple : Capteur de collision frontale : court circuit au plus Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#10 | |
Mais réussi a les effacer reste juste le b1000 |
#11 | |
Salut zenata, Oui effectivement j’ai pas reflechis lol. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zenata (04/11/2020) |
Avec quel outils peut on faire un clone
#13 | |
donc on peut oublier les ré-initialisation du a un choc. jettes un oeil la dessus car le b1000 est vague, tu devrais y trouver ton bonheur le pass dans ta boite
voir aussi combien de fusible pour circuit airbag
1 ou 2 ???? Sur une HONDA le calculo communiquait deux fusibles sur le circuit , un fusible grillé et le calculo me donnait des dtc erronés
#15 |
Pour le clone si c'est une 95040 UPA, xprog, eep, gq4x, carprog......
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | gary89 (04/11/2020) |
| vectra 2.2 dti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/12/2017 10h23 |
| egr off vectra gts | dingo307 | Chiptuning | 11 | 10/11/2017 20h43 |
| imm off opel vectra | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/03/2017 17h44 |
| Vectra 2.2 dti | micapolo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 28/03/2013 13h37 |
| airbag vectra c | hedi makhlouf | Airbag | 0 | 17/08/2010 02h03 |
