Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 05/11/2020, 00h51   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut volvo C70 II 2.4d plus de com avec ECU (ECM)
salut les amis j’ai une volvo c70 II 2.4d 2007 avec pas démarrage avec voyant ABS !!!! donc au diag ( kts et esaydiag ) j’ai pas de com avec le calculo moteur et les dtc que j’ai sur les autres calculo sont "pas de com avec l'ECM (ECU) "!!! j’ai contrôlé les fusibles compartiment moteur !! les alimentations sont bonnes a tout les fusibles au compartiment moteur ! Donc si quelqu’un pourrai m’aider avec des schémas et j’ai contrôler si le calculo moteur avais pris l’eau c pas le cas !! ECU bosch 0281012103 EDC16C31 merci d’avance
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 22h22   #2
alpha-b
Avatar de alpha-b
donc jai trouvé des schemas
https://www.manualslib.com/manual/53...page=15#manual
Vieux 12/11/2020, 23h24   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Vérifie les tensions CAN ecu moteur.
Data communication, High speed CAN (page 43 de ton lien) .
Connecteur A:
https://www.manualslib.com/manual/53...page=63#manual
Connecteur B:
https://www.manualslib.com/manual/53...page=64#manual
Type de fichier : jpg can volvo .jpg (21,4 Ko, 4 affichages)
alpha-b (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 01h10   #4
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok merci pour l'info !!
Volvo cii 70 IYAD12 Volvo 4 30/08/2020 10h47
Volvo Tech Tool (TT) 2.04.87 avec Crack mod-files.com Volvo-Trucks 6 06/11/2018 12h13
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
volvo CT-503 chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2011 04h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
