salut a tous, je suis sur un off pour vivaro 1.9 dci edc15c3 can 0281010633; quand j ai ouvert l Ecu avait déjà émulateur carlabimo, après verif 5p08 il c est visiblement coder donc pas marcher;
du coup j ai décider de partir sur la base qu' il n y avait pas j ai commander un julie renault et installer suivant la procédure RENAULT 2 sauf que l étape 4 me dit de dessouder la 24c02 de l emu sauf qu il ne se ressemble pas ? qui a deja mis ce model la ? sachant que j essaie de joindre carlabimmo sans réponse! sur leur forum je trouve rien par rapport a ca le soucis c est que le camion n est pas a coter de moi |
Slt l ami pourquoi tu veux faire off probleme de clé uch hs..
sinon pour off comme dans la video https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/11/2020 à 08h57. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (05/11/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Toi tu as quoi comme eprom une 5p08 ou une 24c02?
| The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | RALPH (05/11/2020) |
5P08 ecu ca ok vierge fait, mai sur tuto il dise dessouder 24c02 de l émulateur!!!
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- j ai déjà regarder hier la vidéoca pas un EDC16!!! est il ne montre pas cette etape 4 |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (05/11/2020) |
Tu na pas le meme emulateur regarde bien la vidéo je n'est pas vue de edc16 mais dans la vidéo et edc15c13 mais pour le edc15c3 quasi pareil la procédure de la vidéo juste le pcb qui change la connection de l émulateur..
Il n y a pas de 24c02 sur ton emulateur.. Pas le même
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/11/2020 à 09h56. |
effectivement pas le même émulateur mais j ai bien 24c02 dans mon nouveau
oui, justement c est la que je comprend il faut enlever ou pas vu que c est pas le meme emulateur ?
Je vais regarder la doc
il et marquer unsolder donc faut la dessouder et faire la manip dans la video.....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/11/2020 à 10h45. |
du coup desouder 24c02, rendu sur véhicule j ai chercher a mettre un switch sur le can L est la introuvable j ai bien l impression que c est un KLINE !!!! pourtant quand on suit procédure VIN dans 5P08 forcement CAN !!
j ai modifier eprom comme kline et can en meme temps, et la ca demmarre sans couper aucun fils ????? rien compris a par que ca marche |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (09/11/2020) |
salut raph
si jamais un de ces 4 tu etait emmerdé j'ai un peut de stock en emulateur can(avec 24c04)
http://www.armoreprog.fr |
salut, la 24c02 sur l’emul sert a reporter un pin ou isk qui est ensuite emulée, sur les modèles ou elle est inutile si elle n’est pas retirée elle finira par récolter des infos et au prochain contact elle renverra les mêmes info erronée et plus de démarrage..voilà pourquoi il faut la retirer
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (09/11/2020) |
#13 | |
salut, pourtant je vais regarder le shema toute a l heure, mais par rapport au pin out ECU et faisceau camion pin vide sauf K line!!!
je e demande si ecu origine pourtant c est bien son châssis dans le dump. maintenant il démarre a chaque fois depuis 3 jours, alors qu' avant démarrer 1 fois sur 20; j ai modifier le dump comme un KLINE et CAN a la fois et sans couper aucun fil. après j avais pas pris CLIP avec moi pour voir les paramètres dans UCH! |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (10/11/2020) |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (10/11/2020) |
| Tdb Vivaro II | Formator | Compteur kilométrique | 51 | 20/12/2018 23h33 |
| uch vivaro | nicocar | Electronique | 4 | 09/12/2015 12h04 |
| Opel Vivaro | Mezz | Airbag | 0 | 14/09/2010 08h39 |
