Vieux 05/11/2020, 10h58   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Fiat
Bonjour hier un client ma apporté sa fiat punto 1995 avec un moteur 1.6 essence .
Problème d’antidémarrage ( voyant orange code reste allume en permanence au tableau de bord )
Je voulais savoir si il était possible de faire un off la dessus ? si oui comment ?
si joint une photo de l'ecu
Type de fichier : jpg IMG_20201105_071500.jpg (91,1 Ko, 36 affichages)
Vieux 05/11/2020, 11h15   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami apparament rocket dump y aurai quelque choses a faire sur la 27c512
gary89 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 11h34   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
inséré la clé rouge, attendre que le voyant clé s'éteigne, inséré tout de suite après la clé bleue, attendre que le voyant s'éteigne... puis remettre en dernier la clé rouge, ce qui mémorise le code
sinon avant de faire ton immo off , test procédure urgence démarrage avec la
pédale d'accelerateur (il te faut le pin code ) .
gary89 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 13h59   #4
gary89
Avatar de gary89
J'ai essayer la procédure avec la clef rouge idem ...
par contre je n'ai pas le code pin
Vieux 05/11/2020, 14h02   #5
slt l ami ta ouvert immobox peu être tu peu recup le pin dedans..
gary89 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 09h53   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour bon j'ai pas beaucoup car je sais avec quoi lire tout ca . j'ai vu un vieux post qui parle de lire / modifier la puce 27C512 quelqu'un la deja fait ?
Vieux 02/12/2020, 23h06   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour up quelqu'un pour m'aider ?
Vieux 02/12/2020, 23h16   #8
slt l ami tu a de quoi modifier la 27c512
DAVID02620 (02/12/2020), gary89 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 23h16   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut la bague autour du neiman peut etre ?
si ta plusieurs cle faut trouver le probleme
soit cle soit immobox
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2020), gary89 (02/12/2020), mecano13 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 23h21   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut sa mes déjà arrivé sur le même véhicule le problème venais comme à dit David le problème de bague du neiman
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
DAVID02620 (03/12/2020), gary89 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 23h27   #11
gary89
Avatar de gary89
Salut oui et non j'ai essayer sur une vierge (celle de rabe pour mon flipper) mais cela ne fonctionne pas (peux etre pas fait correctement??) comment savoir si que j'ai ecris et correct ?
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Oui ou probleme imobox je suis tout a fait d'accord mais les pieces ne ce trouve pas facilement , je cherche un kit demarrage depuis presque un mois , mais si un off pouvais faire l'affaire ...
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
je n'ai que la clef bleu plus la rouge .
le voyant "code "reste allumer en permanence sauf quand je débranche imobox bien sur
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2020, 23h39   #12
tu a essayer sur une vierge je ne comprend pas trop ce que tu dit cordialement..
gary89 (03/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 23h58   #13
je viens de lire un peu a ce sujet il faut lire et modifier 68HC11F1 ouvre le..
gary89 (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 09h18   #14
gary89
Avatar de gary89
Bonjour et merci Akasa .Donc j'avais acheter il y a quelque deux 27c512 pour mon modifier mon flipper mais jamais eu le temps de le faire bref , j'ai une 27c512 vierge le logiciel immo decoding j'ai essayer de swapper la 27c512 mais je sais pas si je l'ai fait correctement , c'est la première fois que je me sert de mon minipro . En tout cas cela ne fonctionne pas . Avec quoi je peux lire/ecrire la 68HC11F1 je possede que car prog et ktag...
Vieux 03/12/2020, 09h25   #15
Slt alors poste moi la 27c512 on va essayer quelque choses tu recrira sur une autre..
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Ecu BVA fiat 500 kdo75 Boite de vitesse 1 20/05/2016 20h15
fiat 500 Verdun Compteur kilométrique 24 30/04/2015 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
