Vieux 06/11/2020, 17h17   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Defaut F995 probleme climatisation 207 1.4 hdi
Salut les amis j'ai un souci sur une 207 1.4 CDI de 2006 j'ai un défaut dans le BSM est dans le BSI défaut identique pourtant j'entends bien le compresseur de clim ce déclencher j'ai testé la grande vitesse et la petite vitesse avec le diagnostic il se lance bien par contre quand je lance le compresseur de clim aucune réaction des ventilo moteur merci à vous les amis si vous avez déjà rencontré ce type de souci merci bonne soirée si le défaut en photo
F995 DEFAUT DE PILOTAGE DE LA VANNE DE LA CYLINDRER VARIABLE DU COMPRESSEUR DE CLIM
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 17h21   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a visiblement le compresseur a changer, tu a ton embrayage que tu entend et EV de plateau débit la ou le problème est.
Dernière modification par RALPH ; 06/11/2020 à 17h23.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
mehdiloujdi (07/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 23h18   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui courrant la dessus compresseur de mauvaise qualité !
207/208/c3/c4 ect a géométrie variable !
C’est l’electrovanne qui est en court circuit !
Verifie l’alimentation tu dois avoir 12 volt qui coupe et reviens ( sécurité du bsm )
Remplace ton compresseur si c’est le cas !
Vieux 07/11/2020, 14h36   #4
mehdiloujdi
Merci bien probleme resolu compresseur hs remplacement
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
adiago (06/09/2023)
Problème climatisation clio iv Dadou840 Systeme de climatisation 8 02/05/2020 12h30
Golf 4 probléme de climatisation Mrnixdorf Systeme de climatisation 11 17/08/2018 13h44
C4 picasso problème climatisation amellmed Systeme de climatisation 11 16/07/2018 15h46
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
