Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 06/11/2020, 18h14   #1
monfiston
Avatar de monfiston
monfiston is an unknown quantity at this point
Par défaut activation équipement e-niro
sur mon e-niro, je désactive le suivi de trajectoire à chaque démarrage, car le système se réactive à chaque fois et ce système envoie des fausses alertes trop souvent
le bouton pour activé/désactiver, c'est un bouton poussoir,
quelqu 'un aurait une astuce pour simuler l'appuie sur ce bouton?
je serais tenter de trouver le fils derrière le bouton qui envoie un +12volt lors de l'impulsion, pour envoyer un +12 permanent, possible vous penser?
monfiston est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 18h24   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je pense que tu es dans l'erreur.
Je dirai plus probablement un 5v avec un seuil tenu par une résistance.
Au pire ton système attend un niveau .
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
uncleseb (08/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 18h28   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
"suivi de trajectoire ", quel est la dénomination et l’abréviation du module ????
c'est a partir de ce mot clé que vous commencez vos recherches
-le diagnostique avec dtc et actionneur , launch par ex
-la notice d'emploie du véhicule ou pdf sur le net
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
Kia Niro est un crossover hybride ou 100 % électrique
Phase 1 : 2016 - 2019
Phase 2 : 2019-
Vieux 06/11/2020, 18h36   #4
monfiston
Avatar de monfiston
Kia E-Niro 100 % électrique Phase 2 : 2020
pour le suivi de trajecteur, c'est :l'Aide au maintien dans la file (LKA)
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Vieux 06/11/2020, 20h32   #5
monfiston
Avatar de monfiston
Je viens de faire quelque test
Si j appuie sur le bouton en permanence des le démarrage du véhicule, le système se désactive
Donc pour résumer, il faut que je simule l appuie sur le bouton
Le pb c est que le bouton envoie un signal étrange
Entre la masse du véhicule et le contact a impulsion du bouton, j ai 1 volt en permanence, et lorsque j appuie sur le bouton j ai 2 volts!!
Une idée de la meilleure solution ?
Vieux 06/11/2020, 21h31   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour malheureusement ce sont des options que l'on ne peut pas desactivé comme ca , un peu comme le stop/start ou l'esp
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2020, 15h48   #7
monfiston
Avatar de monfiston
je continue mes tests
quand j'appuie sur le bouton poussoir, j'ai 13volts, il envoie le signal d'une masse
mais le pb, j'ai essayé d'envoyer une masse en direct, et il ne se passe rien
je sèche...
Vieux 07/11/2020, 16h15   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
combien de fils a ton bouton ?
tu peux mettre un relais 12v temporisé (coupure après x secondes) en +APC ca simulera l'appui a la mise sous contact a chaque fois.
Vieux 07/11/2020, 19h48   #9
monfiston
Avatar de monfiston
plus d'une dizaine, c'est un bouton poussoir, et il y a 6 boutons qui sont qui font partie du bloc électronique
j'ai bien pensé aussi à mettre une relais temporisé, mais si je simule le signal de sortie, la masse, ça ne fonctionne pas?
Vieux 07/11/2020, 19h53   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
il faut que tu regardes quels fils sont "réliés" durant l'appui sur le bouton.
C'est ceux la qu'ils faudra mettre sur le circuit de puissance du relais.
En espérant qu'il n'y en ai que 2 sinon ca fera plus de relais a mettre.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
monfiston (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 19h57   #11
monfiston
Avatar de monfiston
je vais regarder, mais je pensais, que ça envoyait plus un signal, plutôt "qu'un circuit fermé" comme tu l'indiques, comme il y a de l'électronique dans le boitier des boutons
Vieux 07/11/2020, 20h49   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
En fait ce que voulais te dire c'est que sur le bouton tu as un signal d'entrée et un de sortie . Ces 2 points sont reliés ensemble quand tu fais un appuis (circuit fermé a ce moment là).
Tu as une photo de l'Inter avec ses fils ?
Vieux 08/11/2020, 15h32   #13
monfiston
Avatar de monfiston
voici le boitier des boutons
j'ai bien trouvé les pistes pour mon fameux bouton
mais dans le circuit il y a une résistance de 500k ohm en série, je suppose que c'est pour ça que lorsque je court-circuite les fils, l'équipement ne se désactive pas
je vais donc me brancher directement sur les contacts du bouton, par contre il me faut trouver un relais temporisé 1 à 10 secondes environ à la mise sous tension
quelqu'un s'aurait ou trouver ça?
sinon, comme la voiture est garantie, j'aurais bien aimé trouver un autre le bloc bouton, plus facile pour cacher les modifications lors du passage en concession
la ref serait 84760-G5AA0WK, une idée ou la trouver au meilleur prix
The Following User Says Thank You to monfiston For This Useful Post:
Vieux 08/11/2020, 15h43   #14
duroi
Avatar de duroi
Cela rejoint ma première explication sur la résistance en série.
Il existe un module en 12v avec un contact a retardement.
Apres je ne connai pas ton niveau en électronique car il y plein de chose a faire mais le plus simple temps ton cas et de tirer 2 fils partant directement de ton bouton puis le relier au module.
---------- Post added at 03:42 PM ---------- Previous post was at 03:41 PM ----------
Dans le style.
---------- Post added at 03:43 PM ---------- Previous post was at 03:42 PM ----------
https://www.cdiscount.com/bricolage/...YaAt_KEALw_wcB
Vieux 08/11/2020, 15h50   #15
monfiston
Avatar de monfiston
j ai aussi vu ce type de relais, mais j'avais un doute qu'il fonctionnait comme je le souhaite:
à l'allumage du module, le relais est activé, et il se coupe au bout de 5 secondes environ
équipement IOterminal Aragos352 Peugeot, Citroën 5 18/12/2019 14h48
equipement hiver picajune08 Café du forum 1 28/11/2016 18h23
ASC Equipement dpf remover television Chiptuning 9 20/05/2016 18h23
Equipement basique Rif Outils de diagnostique 0 19/02/2016 14h32
solution antivol d’équipement mbn30 MyWorkShop 2 21/05/2015 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
