Vieux 08/11/2020, 15h55   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Renolink Echec programme clé
Salam,
avec renolink 1.82 originale impossible de programmer clé logan 2
voire photo
Auto-Diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 16h27   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, peut etre probleme de qualité de ta clé .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Auto-Diag (09/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 18h09   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , oui des fois renolink c’est moyen tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas vaut mieux un Renault écu tool même si je les trouves complémentaires.
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Auto-Diag (09/11/2020), jah83 (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 20h59   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Moi je sais même RET en programmation clé des fois sa bloque....c'est a dire la led rouge tableau bord reste fix et pas de Démarrage.....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2020, 11h04   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slm la voiture roule ?tu veut faire juste un double?
Vieux 09/11/2020, 12h53   #6
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut pour info Led rouge = default de communication ECU > UCH
- batterie faible
- plusieurs tentatives de démarrage avec clé défectueuse ou antenne faible ( idem tentative de prog clés faible en antenne )
Arrive sur anciennes Clio 3 , Modus , Clio 2 , Kangoo , trafic 2 , Master 2 en KWP2000
Solution effacer les defaults moteur ( et clés avec antennes puissante = lecture possible à +2 cm d'un tag key reader )
Pour revenir au sujet , le message rouge demande d’apprendre l'ECM , donc un problème de RenOlink , ce message étant incoherent dans cette situation , car l'ECM n'est pas vierge !
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Auto-Diag (09/11/2020), MOUS25 (04/01/2021)
Vieux 09/11/2020, 13h01   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Quand c’est comme ca il faut debrancher la batterie.ou retenter la prog.parfois meme les deux deja eu le cas.
Vieux 09/11/2020, 13h50   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
- Voiture année logan 2 2014
- La voiture démarre bien avec ca clé originale
- la batterie et bonne
- j'ai fait un effacement default de l'ecm
- j'ai débrancher la batterie 15minute
le soft il a demander de cliquer sur learn ecm malgré le bouton désactiver voir photo
Vieux 09/11/2020, 14h58   #9
Marseille-Clé
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
oui , c'est un bug , laisse tombé mon ami , meme Lonsdor échoue sur les Dacia 2012+ , R.E.T est la seule solution fiable !
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 18h18   #10
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut.
As tu essayer de choisir la Ph1 car logan 2014 et phase 1 non pas 2.
Sinon as tu coupé le contact avant de faire start learning.
Enfin tu dois essayer avec renolink 1.87
NABILOV est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 22h43   #11
Djtirzi
Avatar de Djtirzi
Djtirzi is on a distinguished road
hello, after getting the pin code, try the programming from the screens ddt, it's safer that way!
Djtirzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 23h40   #12
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Alors je texplique les id des clef est 09090909 c’est a dire que l’uch a ete mis a jours chez renault donc tu ne peut pas voir lid des clef mais quand tu fait learnd key meme si tu ne voi pas lid des clef met ta deuxieme clef fait learn et clic sur validate
Meme avdi dans son manuelle c’est inscrit que sa ne fonctionne pas sur leur soft quand c’est ecrit 09090909
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
clucky (04/01/2021), NABILOV (05/01/2021), Pelican (13/01/2021)
Echec authentification Diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 28/07/2016 10h12
Autocom CDP Test : Echec djslowrnb Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/03/2016 00h36
defapage c8 echec!! laurent chevalier Peugeot, Citroën 34 25/02/2014 00h06
echec telechargement damien1234 Peugeot, Citroën 7 27/12/2013 10h33
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
