je cherche un off pour megane 1.9 dti msa 1plug ,ref : 0281001810 ,je le fait avant mais j'ai perdes mes fichiers . merci par avance.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
Quel soft utile pour ca ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a nombreux soft qui fait cette ecu "msa15"
tous se fait sur e2p 24c02 pose ton dump . âme charitable te le fera par contre tu devras remplacer ton eprom par un qui supporte le write protect exemple: 24c16 .lever pin 7 du pcb et shunter avec pin 8
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | kamsoft (09/11/2020) |
salut ,je connu la procédure ,et j'ai essayer de metre un off 2fois sans démarrage je joint le fichier
dump.rar
Salut ,
voila ton off fais un retour pass en MP |
Ok
du que possible . bonne nuit
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | uncleseb (09/11/2020) |
pas de demarrage ,a la mise sous +apc le compteur marque 20 k/h
salut, bien sure j'ai mème essayer un autre calculo ca marche bien ,mais je ne peut pas le dessoudé risque d'endomagé le pin levé ,mon client se dépanne avec tant que je répare ce la
off ok pass dans ta boite .
sinon une solution qui marche, tu dessoude eep ,sa va fonctionner mais peut-être problème voyant moteur a voire donne un retour
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | kamsoft (10/11/2020) |
| Immo off megane 1.9dti | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 02/08/2019 23h09 |
| immo off megane 1 1.9DTI Msa 15.5 | xboxcristal | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/08/2016 19h44 |
| immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/09/2014 19h29 |
| Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 | ROG3R | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 07/02/2009 14h52 |
