Vieux 09/11/2020, 13h47   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut conversion jlink 3v en 5v
bonjour les amis
comment peut on avoir du 5v sur un jlink clone , ya t il une modif a faire dessus car j ai du 3.3 v
j' ai besoin du 5v
je sais que sur l officiel ya un convertisseur mais sur un clone ya pas un cavalier ou autres
Vieux 09/11/2020, 13h59   #2
shami
Avatar de shami
bonjour tu peux me montrer une photo de ton interface j'ai uniquement une interface st link si ce n'es pas indiscret c est pour quel module
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
kdo75 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 14h05   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Peut être regarder au niveau du régulateur qui abaisse le 5V vers 3,3V en le court-circuitant mais vérifier avant que les cicrcuits situés dessus supporte bien le 5V !!!
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
kdo75 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 14h59   #4
kdo75
Avatar de kdo75
voici les photos
merci a vous
Type de fichier : jpg IMG_20201109_145207.jpg (91,7 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20201109_145225.jpg (88,6 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
shami (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 16h36   #5
shami
Avatar de shami
merci pour les photos a cote de la prise usb tu as un un circuit a 3 pattes il est écrit quoi dessus je vois aussi un cavalier blanc il est la pour quoi
en faites il te faut du 5 volt en sortie d'un fil je suppose
sur le st link c est comme cela en changeant de pine c est 3.3v ou 5 volt tu devrais tester sur une des pines tu devrais trouver du 5v
kdo75 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 16h59   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par shami Voir le message
le cavalier j' ai enlever sa n' a rien changé
Vieux 09/11/2020, 17h01   #7
shami
Avatar de shami
je renvient vers toi sur ton circuit il n’y a que le 3.3v pour changer la tension sur un fil dupond je pense qu'il faut changer la valeur des résistances
je ne connais pas ce circuit sur la doc ils disent quoi ?
je serais toi je prendrais une autre interface a double tension avant de faire des conneries
le circuit plcc c est un arm ?
Vieux 09/11/2020, 17h55   #8
kdo75
Avatar de kdo75
j' ai pas de doc c 'est pour sa je la question , en faite je veux lire une spc560 sur un airbag , j ai trouvé il se connecte bien mais lit rien , et sur les docs que j' ai trouvé pour le lire il precice qu' il faut du 5 V , ya un shunt qui est fait sur le jlink original
Vieux 09/11/2020, 18h35   #9
shami
Avatar de shami
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64988
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ghlight=spc560
http://www.codecard.eu/MAC/howto.php
si cela peut t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2020), kdo75 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 21h21   #10
joelectronic
Il faut court-circuiter les broches 2 et 3 du circuit intégré se trouvant au dessus du port USB.
Type de fichier : jpg IMG_20201109_145207.jpg (95,5 Ko, 29 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 09/11/2020, 23h36   #11
kdo75
Avatar de kdo75
super j' avais tout , c'etait juste le probleme du 5V , je vais essayer de faire comme JOELECTRONIC et essayer de faire un tuto pour tout le monde si je reussi
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2020), shami (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 09h52   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Bonjour les amis
Petit retour d' eexperience , tout d' abord merci pour votre aide
- Donc j' courcircuité le 3V et 5 V comme m' a dit joelectronic , en enlevant le cavalier il passe en 5 V alors qu' avant il était en 3,3 V
- La pin 2 et 19 du JLINK sont en 5 V , mais impossible de lire , meme en shuntant avec la PIN 1 (VTref) LED rouge
- J' ai court circuité AMS111 Régulateur de Tension et fait un pont directement a la pin 1(VTref) et la Bingo
Merci à Shami et Joelectronic
Type de fichier : jpg IMG_20201110_092612.jpg (93,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg JLink_Interface_Pinout_JTAG.jpg (18,6 Ko, 19 affichages)
mahfoud lichani (18/11/2021)
Prime à la conversion kalagane Café du forum 0 08/06/2020 00h28
soft jlink V8 kdo75 Programmeur de chip 5 17/10/2018 22h26
Soft Jlink zefirin Programmeur de chip 3 03/04/2018 09h47
probleme Jlink k.emra Flasheur de calculateur 14 17/12/2016 22h43
Maps de conversion cedricc Chiptuning 0 21/09/2014 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
