| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bonjour a tous, suite a un changement de calculateur, le recours a l'immo off a été necessaire, cependant le tableau affiche le message "anti-demarrafe activé"
Ainsi, j'aimerai savoir s'il est possible de le desactivé via vcds, vcc ou vcp ou doit on proceder par un autre moyen? Si on doit proceder par dessoudage, quelle est sa reference? Merci d'avance pour vos retours d'experiences Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelles sont les références de ton calculateur? tu n as pas pu lire l ancien calculateur? |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | Black gees (10/11/2020) |
Attends je vais le regarder et je reviens vers toi, quant a l'ancien calculo, il fait partie des objet perdu par l'ancien proprio de la voiture
il me semble que le code cle est inscrit dans ton compteur malgre que le moteur démarre (calculateur immo off) le compteur saffichera en défaut 'antidemarrage actif ) |
| The Following User Says Thank You to samsophiane For This Useful Post: | Black gees (10/11/2020) |
Donc, je devrai voir le code via vcc, si oui, que dois je faire apres?
#6 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
tu sur que tes clef sont bien enregistré dans le compteur ?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Black gees (15/11/2020) |
Bonjour à tous
Il est normal d’avoir le témoin de la clé qui clignote au tableau de bord si un Immo off a été fait sur le véhicule Vu plusieurs fois sur golf 4, golf 5 et Audi A4 par exemple |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Black gees (15/11/2020), vortex (11/11/2020) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous depend du compteur si c’est un visteon ou micronas et 24c32
Si c’est un micronas un immo off compteur et possible Sinon il te faudra ajouter une clé pour que le default disparaisse c’est tous a fait normal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (15/11/2020), golf4 130 (18/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
tant que ecu en off message anti demmarage reste activé vous pouvez adapté votre ecu par fvdi CS et Pin |
| The Following 2 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | Black gees (15/11/2020), golf4 130 (18/11/2020) |
Le probleme n’est pas l’ecu tu peux avoir un immo off ecu et pas de message au compteur comme qui l’anti demarrage est actif
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (15/11/2020) |
Merci a toutes vos reponses, je constate en vous lisant que je manque encore cruellement de materiels pour pouvoir bien resoudre mon probleme
Sa viendra avec le temps tkt pas
Tu en est ou de ton probleme? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (30/11/2020) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend un fvdi lis le code immo du dash et vierge ECU moteur et codage ensuite de celui ci
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#15 |
Il faut seulement commander un compteur et le cloner c’est tous
| anti demarrage active tableau de bord scirocco | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/02/2018 11h46 |
| Anti démarrage active moteur en marche . | vortex | Transponder, code pin | 6 | 03/06/2017 01h01 |
| anti demarrage golf 5 | cedmtech | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/11/2014 20h02 |
| probleme anti demarrage golf v | funkymalek | programmation & synchronisation de clé | 12 | 30/12/2013 14h53 |
