salut a tous , j'ai un ducato de 2018 avec voyant moteur allumé , avec mon launch pro 3 , aucune connexion j'ai vue qu'il y avait un adaptateur a partir de 2018 pour passer un diag , j'ai cherché dans le camion je n'ai pas trouvé , il faut quoi pour le diagnostiquer et ou il ce trouve le boitier ??? .
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
tu a quoi comme symptôme avec ton voyant allumé?
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | mika607 (10/11/2020) |
aucun symptôme mais je ne peut même pas passer un diag pour voir ce qu' il y a , j'ai vue des fiches fca a vendre mais je ne trouve pas le boitier sgw .
![]() Date d'inscription: mars 2017
Cet adaptateur dont tu parles n'est certainement pas fourni avec le véhicule. C'est un adaptateur utilisé pour contourner les gateways sécurisées progressivement implémentées depuis 2017 chez Fiat. Le plus rapide serait de trouver dans ton entourage un outil de diag officiel (ActiaMultiD, Autocom, Bosch, ...) en ligne capable d'obtenir l'autorisation via la gateway. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mika607 (10/11/2020) |
exacte c est un SGW mais dernière nouvelle empêche pas de lire les defaults, par contre peux pas effacer;
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2020), mika607 (10/11/2020) |
non j'ai un launch pro 3 et mon adaptateur dbscar ne s'allume même pas donc je peut rien faire , j ai commandé la fiche fca pas trop cher sa va fonctionner ? me restera plus qu'a trouver le boitier .
Ducato de cette année la je pense pas qu’il y’ai de gareway.et comme dit plus haut ca empecherais pas la lecture defaut.regarde les alim de ta prise obd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ok je vais regarder a la prise obd , j'ai déjà contrôlé les fusibles tous ok.
#9 | |
Regarde aussi masse et reseau can.si comme tu le dit les fusible sont ok c'est bizarre que tu communique pas par obd Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mika607 (13/11/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bizarre que la launch ne s allume pas. Vérifie ta prise diag. Jamais eu de soucis sur ces ducato.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | mika607 (13/11/2020) |
Salut tu as bien la prise 16 pin et tu te branche, ton launch est peut-être trop ancien pour communiquer et ton ducato n'est peut être pas compatible eobd ?? 2018 nouveaux calculateur @
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mika607 (13/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
avec le launch sa passe très bien au diag la seul chose ou il faut la prise pour ce connecté au gateway ses pour pouvoir faire un reset de la vidange. contrôle ta prise diag ton problème vient de la.... |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | mika607 (13/11/2020) |
effectivement si sonde s allume pas controle entre pin 16 et 4 12v; ta sonde marche sur autre voiture?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | mika607 (13/11/2020) |
vous avez raison il manque bien le 12v sur la prise obd , j'ai tous contrôle et tout est ok , j'ai donc enlevé le fil de l' obd et mis un 12v direct et sa fonctionne . bizarre il a que 42000 km .
| The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post: | neoamtrixe (14/11/2020) |
| Supprimer speed limite 110 fiat ducato 2018 | tony60 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 15/07/2024 20h28 |
| ducato | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 14 | 10/11/2020 16h20 |
| Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent | mod-files.com | Mercedes Benz | 0 | 29/09/2018 11h15 |
| EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 12h10 |
| OFF ducato | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2013 13h52 |
