Vieux 10/11/2020, 19h51   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Boite a vitesse Peugeot compatibilité
salut les amis ,
je souhaite remplacer une boite 6 sur un citroen jumpy de 2007 moteur RHR 2l 138ch .
d apres servicebox la reference de la boite est 2232X8 qui correspond a une boite 20MB13 .
Ma question est ce compatible avec une boite de 807 ou 307 avec meme moteur ?
si quelqu un a deja tente ca m interesse
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 20h10   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu a le regulateur de vitesse il risque de ne plus fonctionner si ce n'est pas la meme boite
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 20h12   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Pas de régulateur tu as déjà essayé l ami ?
Vieux 11/11/2020, 18h16   #4
Mécanichien
Avatar de Mécanichien
Mécanichien is an unknown quantity at this point
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut tu sors ça d'où ? [emoji15]
Les boîtes 2l HDi en général sont compatibles pour le même nombre de vitesses,tu auras juste les support de tringlerie à changer .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Mécanichien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanichien For This Useful Post:
calixo22 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 18h35   #5
calixo22
Avatar de calixo22
en fait les boites sont repertoriees 20mb... a quoi ca correspond je sais pas .
tu penses qu une boite de 307 / 8 07 /c5 provenant d un meme moteur rhr ca passe avec la modif du support
Vieux 11/11/2020, 20h01   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par Mécanichien Voir le message
Salut, je le sort de mon experience et de plusieurs infos PSA.
Les boites sont physiquement les memes mais les rapports de demultiplications sont differents.
D'ailleurs pour cette fameuse boite tu as plusieurs carters different donc plusieurs contenance differentes.
Vieux 11/11/2020, 20h32   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Bart tu peux expliquer avec de descriptif et détail stp
Vieux 11/11/2020, 21h05   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Voici les differents rapport de boite
Type de fichier : rar Desktop.rar (200,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 11/11/2020, 21h17   #9
salut, pourquoi tu change la boite ? ca casse pas ces boites
Vieux 11/11/2020, 23h01   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Probleme 3ème
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
Envoyé par calixo22 Voir le message
Probleme 3ème
La 3e passe pas et la 5 saute ils ont changés embrayage et volant y’a 5000kms
Vieux 12/11/2020, 08h12   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sinon tu ouvre la boite et change les synchros et regarde les pignons et roulement sinil ne sont pas abîmés. J ai deja ouvert des boites. Se n est pas sorcier
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2020, 14h06   #12
Mécanichien
Les rapports oui et encore c'est minime mais le régulateur n'a rien avoir avec ça,
Vieux 14/11/2020, 19h00   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Bonjour, si le regulateur de vitesse risque de ne pas fonctionner. Sur une boite meca il n'y a pas de capteur "de selection de vitesse" l'info rapport egagé est simplement un calcul (vitesse vehicule et regime moteur)
Pour activer le regulateur il faut etre au moins en 4 et a 50km'h.
Il y a bien une note chez psa qui dit que si le regulateur de vitesse ne fonctionne pas apres un remplacement de BV et bien c'est une boite differente qui a ete montée
Vieux 15/11/2020, 10h48   #14
Mécanichien
Le régulateur fonctionne avec l'ABS je ne vois pas où la boîte à avoir là dedans...
Pour la 4 ème à 50 je ne veux pas soutenir je n'ai jamais fais attention mais hier j'ai fais une régé forcé Audi A3 régulateur en 3 ème
Vieux 15/11/2020, 13h00   #15
calixo22
Avatar de calixo22
Salut les amis
Personne pour me dire si je peux ou non monter une autre réf ?
compatibilite boite a vitesse fiat hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 20 11/10/2017 23h02
vidange boite vitesse peugeot eat6 emil6250 Boite de vitesse 8 12/08/2017 18h30
compatibilite boite !!! kams20040 Boite de vitesse 1 04/06/2014 17h53
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 21h38
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
