bonsoir.
j'ai un problème sur golf 4,modele 2003 MOTEUR 1,9.j'ai fait la valise(p1556).j'ai changer turbo complet ,EGR, capteur de pression ,les ligne pneumatique de turbo , nettoyer la ligne échappement. J'ai remarquer que le régime ne dépasse pas 3000 tour par min au ralenti même quand je fait une pression sur pédale embrayage. merci |
J'ai un problème ça revient très souvent sur tes messages... Mais tu en as aussi surtout un de respect du règlement... Un forum ne roule pas en sens unique. |
#3 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il te reste l'électrovanne N75 ![]() ![]() ![]()
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
salut, ton DTC parle de MAP inferieur a la consigne donc a tu regarder si pas une fuite tous simplement, durite, échangeur si équiper, etc..
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | hamid123 (13/11/2020) |
merci pour les réponses.j'ai une remarque que le tour minute ne monte pas au ralenti même quand je fait une appuis sur embrayage(change capteur embrayage ). merci |
j'ai trouver la pompe d'injection qui ne débit bien le carburant. J'ai la changer le code default a disparu.
merci les amis |
#7 | |
Fais donc un tour sur le règlement du forum, tu as des choses à faire !! |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bien que nous sommes dans la section VAG, ton probleme ainsi que ta solution reste quand meme vague, ce sera bien si tu pourra mettre plus de details ainsi que d'explication meme si tu as resolu ton probleme
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
bonjour les amis.
je trouve des difficulté de connaitre le type de moteur Volkswagen.voila image de moteur(golf 4 modelé 2008). MERCI |
bjr. sa c est un moteur diesel 1.9 commun rail
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Breizhelec (20/11/2020) |
Mdr sais marquer dessus ( asz) moteur 1.9 tdi 130 pompe tandem injecteurs pompe ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (19/11/2020) |
Bonjour, golf 4 annee 2008 ?? J’aimerais bien voir sa .. c’est bien un moteur injecteur pompe de golf 4 pas de rampe la dessus
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#15 | |
| bcm golf 5 | Musta0704 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 31/08/2018 11h42 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
