Vieux 12/11/2020, 10h27   #1
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
Par défaut Renault Laguna III 2.0 DCI 2008 injection à contrôler
Bonjour les Amis,
J'ai un collègue qui possède une Laguna III 2.0 DCI de 2008 avec 167300 kms.
Message injection à contrôler, il a remplacé le capteur de pression turbo et le capteur de pression de suralimentation.
Il à toujours un léger trou à l'accélération et en charge le message injection à contrôler revient.
Au Diag j'ai:
DF055 Circuit régulation, écart de boucle positif (mémoire)
DF004 Circuit capteur pression suralimentation, circuit à la masse (mémoire)
DF1012 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV, les informations consommées par la fonction régulateur de vitesse ou limiteur de vitesse sont non conformes. (Mémoire)
DF032 Circuit condamnation porte conducteur, court-circuit au + 12 volts.
(Il me semble que pour les injecteurs 1, 2 et 3 ils avaient un débits d'environs -23 à -20 et l'injecteur 4 +71)
En espérant avoir été un peu clair ...
Merci à vous
Type de fichier : jpg Laguna III.jpg (85,6 Ko, 32 affichages)
Aliasfred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 10h34   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Et que donne les données en temps réels, comparaison pression réel et objective ?
Le pilotage du turbo est correct ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Aliasfred (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), vv58 (12/11/2020), zenata (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 10h45   #3
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Salut Pilouf,
Je vais faire un nouveau diag avec les données en temps réels et je vous les posterais.
The Following 2 Users Say Thank You to Aliasfred For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), Pilouf (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 10h52   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
après effacement des dtc , quels défauts remontent lorsque le message
injection a contrôler apparaît ???
Court circuit au + porte conducteur , dans quel ecu ???
Essayer de déconnecter dans un premier temps le module de porte conducteur
et refaire un diag
post une capture d'ecran avec toutes les valeurs " reel et consigne" ecu moteur
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Aliasfred (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), Pilouf (12/11/2020), vv58 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 11h12   #5
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
et refaire un diag
Salut Zenata,
Ok ça marche.
(Après effacement des défauts la semaine dernière les mêmes défaut sont revenus, DF055 , DF004, DF1012, DF032)
Je vais approfondir mon diag.
Vieux 12/11/2020, 13h03   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Tu doit avoir un turbo à géométrie fixe !
Debranche ta vanne egr démarre la voiture et regarde le debit d air mesuré !
Puis tu dis que tu a changé deux capteur de pression.
Le capteur de pression turbo ok.
Mais l 'autre je ne comprends pas.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Aliasfred (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), jah83 (14/11/2020), vv58 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 13h27   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut comme dit pilouf et zenata il faut comparer p° consigne avec P° reelle en charge et determiné si tu as trop de P° ou pas assez (ne pas prendre ecart boucle positif ou negatif comme une interpretation fiable) a partir de la tu post les resultats et on oriente le diag bonne journé
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Aliasfred (12/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), Rallyeman (14/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 14h18   #8
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut Julien,
C'est mon collègue de boulot qui à changé les deux capteurs, apparemment il me parle d'un capteur de pression d’échappement (intitulé de sa pièce) il doit me transmettre sa facture comme ça je verrais bien et je vous tiens au courant.
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut vv58,
D’accord merci ! des que je peux j’effectuerais le diag pour le mettre en post.
The Following User Says Thank You to Aliasfred For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 14h29   #9
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Salut Julien,
Il vient de me transmettre sa commande :
V38-72-0205 Capteur, pression des gaz échappement
555210 Transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement
Pour info sur Piecesauto24
Vieux 12/11/2020, 14h46   #10
toto014
Avatar de toto014
Dans un tel cas je ferai un enregistrement des données:
Prendre les valeurs de pression de turbo valeur réelle + la consigne et tous les DTC correspondants.
Mettre la tension de sortie du capteur de pression de turbo.
Mettre le DF032 et la tension d'alimentation du calculateur de porte.
Ne pas tenir compte du DF1012 c'est une conséquence de l'anomalie
Avec l'enregistrement vous allez pouvoir déterminer quelle est l'origine de l'incident.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Aliasfred (12/11/2020), Rallyeman (14/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 15h12   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup tu a un fap ?
Et un turbo à géométrie variable je suppose.
Vieux 12/11/2020, 16h50   #12
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Ok merci à vous
Vieux 12/11/2020, 17h03   #13
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Salut Julien,
Non pas de FAP moteur Euro4 et je ne pense pas non plus que le turbo soit à géométrie variable.
Vieux 12/11/2020, 17h39   #14
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem, salut les amis
Ton turbo normalement est avec géométrie variable piloté par une electrovanne, c un moteur M9R de 2.0L. alors pour DF055 Circuit régulation pression suralimentation, écart de boucle positif : c l'électrovanne qui réagit suivant l'ordre de l'ecu pour atteindre la pression souhaitée par l'ecu, l'électrovanne réagit en pilotant la soupape turbo afin de réagir sur les ailaittes de la géométrie variable du turbo c une chaîne à contrôler mon amis, alors pour défaut régulation pression suralimentation t'as soit :
- capteur pression suralimentation, tu la changé
- electrovanne pression turbo, verifies le RCO en temps réel voir son alimentation électrique.
- tuyaux de dépression.
- soupape turbo tu peux la contrôler.
- ailettes de la géométrie variable grippées
Ya d'autres facteurs qui peuvent provoquer ce défaut.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 18h16   #15
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Envoyé par kaki02 Voir le message
Salut kaki02,
Merci pour les informations, je vais dire à mon collègue qu'il fasse une partie des contrôle et moi je ferais le reste car je n'ais pas la voiture sous la main donc c'est pas pratique... (en plus avec le confinement ça n'arrange pas)
Je ferais dés que possible un diag plus détaillé.
Je suis quand même novice avec les diag car à mon époque il y avait vis platinée et lampe stroboscopique
Encore merci à toi et à vous les Amis.
Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" Manudum Mécanique générale 7 09/11/2019 15h14
Renault laguna 3 2.0 dci 2008 change km fap manueldord Compteur kilométrique 1 27/09/2016 13h56
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi neiji Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2015 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
