| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Un grand classique sur cette auto. Le calculateur mjd 603 à pris l eau et il ne répond plus au ktag. Je suis à la recherche d'un Full Ktag pour cet ECU. MJD 603.SA 55568382KY . Si quelqu'un a cela en sauvegarde ? merci d'avance |
si il ne repond plus,il faut changer l'ecu et l'appairer a la voiture,tout simplement
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 2CVkatia (17/11/2020) |
Bonjour Yann3,
Merci pour ta réponse. En fait j'ai en stock en autre MJD 603 avec une cartho de 75CV. J 'aurais voulu récupérer un full Ktag pour de 55568382KY pour la rebalancer dans mon ECU. Actuellement seul l'eeprom est lisible sur l'ecu d'origine.. |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait lecture de l'eeprom et donne la réf software. @+ Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
Salut Diagnosis29,
Merci pour ta réponse je te fais la lecture ce soir . Bonne journée |
Capture_Dump.PNG95320_ori.bin
Bonjour Diagnosis29 voici la lecture du l'EEPROM ST95320. Etiquette ECU 55568382 KY MJD 6O3.SA/HW03A/3333-SA60 S4400 Z13DTH MT UEGO 6YM-1+J1l MJD 603.SA |
voila le full |
Bonsoir Diagnosis29,
Full récupéré et décompressé OK. J'ai comparé les deux fichiers eeprom c'est exactement ce que je cherchais. Encore Merci et je fais un retour des que c'est fait. Bonne soirée |
Bonjour l'image parle d'elle même !
Capture.jpg Véhicule redémarré avec le backup de Diagnosis29 ,merci pour son aide . Emplacement et solution radicale !! Screenshot_20201119-193326_Messages.jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | akasa67 (19/11/2020), diagnosis29 (19/11/2020) |
Il suffit d'enlever au milieu de la baie le truc de daube pincé au bout et laisser le trou vide pour bien évacuer l'eau... Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | 2CVkatia (19/11/2020) |
sur ces ecu ,je l'ai resine epoxy et plus jamais de soucis
si,il faut juste sasser la resine au niveau des ouvertures
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- je voulais ecrire "casser"
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 2CVkatia (20/11/2020) |
| Opel corsa 1.3 cdti | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/02/2020 17h36 |
| Opel Corsa 1.3 CDTI | Trident | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 17/12/2019 14h03 |
| immo off opel corsa 1.3 cdti | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/01/2018 21h14 |
| opel corsa cdti | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 12/09/2016 20h58 |
