Vieux 18/11/2020, 14h57   #1
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Par défaut abs
salut a tous
j’ai un problème abs kangoo 1.5 dci code défaut df017 calculateur defaut alimentation ou anomalie électronique interne
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 16h08   #2
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par yahiadiag Voir le message
salut a tous
Quelle année ?
As tu effectué les vérifications de base ? fusible , relais , alim et masse bloc ABS? étanchéité connecteur ?
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
yahiadiag (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 16h56   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
merci pour ta réponses année 2011
344140 km j’ai tous vérifier les fusible et les relais
Vieux 19/11/2020, 00h11   #4
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
j'ai eu un problème sur une Saxo et j'ai regarder les alimentation directement à la prise sur le calculateur
dans le calculateur il entre l'alimentation en + et en moins , 2 gros fils
et les 4 fois deux fils qui sont ceux des caoteur
c'est sans doute pareil et ça vaut peu être le coup de vérifier
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Breizhelec (19/11/2020), yahiadiag (19/11/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
