Est ce que le fait de changer simplement le Pin d'un DCM3.5 permet de redémarrer le véhicule. L'ancien calculateur à en effet cramé et je suis donc dans l'impossibilité d'en extraire le backup. Faut-il recalculer le checksum de l'eeprom si oui avec quel soft. PIN ORIGINE :SENE Je vous joint le dump origine et le dump modifié. Merci. |
#2 | |
Le problème est que le calculateur est illisible.
Même eeprom à été effacée. Il me faut juste calculer le cks |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Eprom effacée!Comment le sais tu?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | theseyoo (23/11/2020) |
Salut essaye en mettant FF dans l eeprom, pour moi ça a fonctionné sur Dcm 3. 5 PSA
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | theseyoo (23/11/2020) |
Pour ma part je n'ai jamais vu d'eprom corrompue dans un calculateur flingué.Pourquoi et comment ton calculateur a-t-il cramé?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | theseyoo (24/11/2020) |
C'est le client qui a ramené les 2 calculateur s.
Apparemment ils ont fait un court circuit en mettant les cables. Le Mpc a carrément explosé dans le calculateur. En tt cas impossible de lire le dump de l'eeprom avec Qq4x |
Salut ce possible du poste la photo du mpc explose?
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | bkprog13 (24/11/2020) |
slt, soit tu essayes de lire eeprom sans dessouder ou soit tu as dessouder et casser/brûler l’eeprom, dans les autres cas tu peux pas perdre le dump
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
Tu devrais essayer d’écrire l'eeprom que tu viens de modifier, pour moi ça devrait marcher (pas vu de cks sur le pin). Au pire, on te fais un vierge et tu recodes le tout. ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | theseyoo (25/11/2020) |
#14 | |
Si il y a un vierge 100% fonctionnel je suis partant. Je vais sur place dès demain. |
#15 |
ok.
voici un vierge ++ |
| Delphi | fred974 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 31/05/2018 11h49 |
| key gen delphi | fred974 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 14/05/2018 11h00 |
| delphi 150 | chello | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 13/03/2017 22h39 |
| off delphi dcm 3.4 ou 3.5 psa | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2016 19h49 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
