Vieux 19/11/2020, 20h52   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Calculateur,
bonjour,
j'ai une Mégane 1.5 dci qui ne démarre plus, au diag pas de réponse du calculateur,
j'ai un calculateur DELPHI avec ref; DCM1.2 R0410B034C ( 81153E)
Serial No 85777462 KAG.
J'ai regarder un peut partout pour en avoir un, mais je ne trouve pas les bonne références , merci à vous.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 20h59   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut commence deja par essayer un upc vu que ce n est pas codé puis controler tes alimentations et masse a l UCE
et puis si tout est ok recherche un calculateur mais donne au moins les 2 ref renault comment par 8200 ...;
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
dom570 (19/11/2020), martinn (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 21h07   #3
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
merci de la réponse,
je voulait pas faire un livre, j'ai essayer un autre upc, fait les différent contrôle,
pour se qui et ref;8200399038 8200619409.
Vieux 19/11/2020, 21h12   #4
DAVID02620
ok pour l upc
qu'appelle tu different controle
as tu verifier tes alim et masse au calculo
Vieux 19/11/2020, 21h16   #5
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
par hassard ton tableau de board s allume pas???
DAVID02620 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 21h18   #6
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Salut l'ami si, pas de de réponse calculo au diag,
Fais un contrôle des alimentations et masse du calculo d'abord.avant vérifie si le relais calculo est ok
Esque le voyant mil signal?
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 21h19   #7
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
je dirais non, car se savait pas part ou commencer, mais j'ai regarder toutes la connectiques tout et propre, la voiture à pas beaucoup de kms,
pour upc, j'ai eu une crainte que le kilométrage change.
Vieux 19/11/2020, 21h28   #8
martinn
Avatar de martinn
ya aucun souci au niveau du kilométrage regarde si ya de l eau dessus? ta verifier les fusibles sur la batterie sur??????? donc tu as le tableau de board afficher??? demarreur se lance???
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
DAVID02620 (19/11/2020), dom570 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 21h35   #9
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
merci à vous,
j'ai regarder les défauts que UPC me donnait, j'ai le defaut DF008 Réseau multiplexé;
je me débrouille bien en mécanique, mais en électronique je patauge un peut,
Vieux 19/11/2020, 21h42   #10
martinn
Avatar de martinn
tu repond toujours a coter de mes questions!!!!!
Vieux 19/11/2020, 21h44   #11
DAVID02620
faudrait savoir upc changer ou pas
controle alim ou pas
on veux bien t aider mais faut y mettre du tien aussi
dom570 (19/11/2020), vv58 (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 22h30   #12
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
pour upc, pas changer, les fusibles ont étais contrôler, le tableau de bord et allumé, le démarreur lance le moteur mais pas démarrage, ont entend pas la pompes de gavage , elle fonctionne si ont la branche en direct, upc et nickel pas d’eau dessus pas de pins d'abimer, pour se qui et contrôle alim ne ne sais pas vraiment ou chercher sans schémas,
à première vu le multiplexage et ok avec la clip j'ai les 4 leds allumer, merci à vous.
désolé pour mes mauvaise indications,
Vieux 20/11/2020, 07h38   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut deja une indication ton multiplexage est bon tout en vert avec clip bien sur et apres ecu moteur ou autres detecté? si bien sur inj non detecté ou non reconnus c est pas forcement la meme panne mais un bon schema elec si tu as du demarreur et ton voyant antidem tdb qui s eteint c est que ton ecu moteur communique et est alimenté voir deja ta reponse avant d ecrire un roman bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
DAVID02620 (20/11/2020), dom570 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 10h08   #14
dom570
Avatar de dom570
Par défaut calculateur
bonjour,
pour se qui upc, j'ai le n° MPR 8200306033 upc x84 n3,
la question est que les autre référence que l'ont trouve sont compatible;ou faut il respecter le n°, merci.
Vieux 20/11/2020, 13h45   #15
DAVID02620
salut si c est juste pour un essai tu peux mettre n importe le quel meme du N2
dom570 (20/11/2020)
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
