Vieux 20/11/2020, 08h25   #1
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut C4 grand picaso c1391
BONJOUR A TOUS
J ai un problème sur abs esp le code C1391 et pas de défaut moteur
et je cherche un fichier de c4 grand picaso 1.6 112HP
hw 9663241480
SW 9666571380
MAJ 9691577080
MERCI D AVANCE
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Je suppose avoir vanne egr off ou fap
fichier d’origine
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2020, 11h21   #2
ajfleclerc
bj
personne a çà en stock ,???
Vieux 21/11/2020, 16h11   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
BONJOUR A TOUS
hw 9663241480
SW 9666571380
MAJ 9691577080
MERCI D AVANCE
fichier d’origine
Slt vérifie le contacteur de feux stop
---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 04:06 PM ----------
C'est un défaut non acquittement du couple moteur cela peut venir du moteur injecteur ou autre, tu n'a pas l'impression de manquer de puissance a l'accélération ?
ajfleclerc (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 17h51   #4
ajfleclerc
SLT
feu stop les deux contact primaire et secondaire fonctionne normalement
mon seul souci c est le défaut P1391 SUR ESP JAI FAIT 60 KM AVEC ET PAS DE CODE DÉFAUT MOTEUR NI PERTE DE PUISSANCE
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
la derniere C4 PICASO QUI FAIT CA C ÉTAIT LA VANNE EGR QUI LE PROVOQUER
Vieux 21/11/2020, 17h55   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, poste ton dump pour y voir les dtc off
Dernière modification par bkprog13 ; 21/11/2020 à 17h58.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2020, 18h06   #6
ajfleclerc
Super je vais sortir mon ktag
Vieux 21/11/2020, 19h00   #7
salut, boite auto ?? frein de park auto fonctionne regulateur de vitesses fonctionne ???
Vieux 21/11/2020, 19h28   #8
ajfleclerc
Par défaut C1391
boite manuelle frein de parc marche normalement
le calculateur a ete ouvert voici le soft
MERCI
Type de fichier : rar HW9663241480 SW9666571380.rar (776,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 21/11/2020, 19h35   #9
ajfleclerc
A par contre régulateur de vitesse je n’ai pas essayé
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Jp ne me parle pas de boite auto j ai un 5008 avec un problème de boite cp300
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
salim95490 (25/03/2021)
Vieux 21/11/2020, 19h46   #10
si le frein de park fonctionne le probleme n'est pas egr, tu n'as pas des variations de vitesses a vitesses stabilisée ?? genre accelere ralenti accelere etc
controle pression turbo demande et consigne ? un manque de puissance d'apres ton def meme si tu ne l'as pas remarqué, il peut etre en dessous des 2000 trs un genre de trou entre le passage des vitesses en dessous des 2000
Vieux 21/11/2020, 19h47   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ton dump n'as pas de dtc off c'est etonnant qu'aucun dtc remonte, depuis quand il y a ce defaut abs? test ce dump flash, pass dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (10405.rar (116,8 Ko, 1 affichages)
Vieux 21/11/2020, 19h50   #12
COLOR="Silver"]
[/COLOR]Jp ne me parle pas de boite auto j ai un 5008 avec un problème de boite cp300
il ni a que trés peu de problemes sur boite robot la plupart du temps c'est l'embrayage comme sur les boites manuelles combiens de kilometres ?
Vieux 21/11/2020, 19h57   #13
ajfleclerc
Plutôt bizarre mon truc il y a peut être un fantôme dans esp lol
merci bkprog je vais teste
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Attend jp tu va voir c est marrent les b auto laisse mois sortir du c4 d ejas
après j ouvre le poste
jphp (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 20h15   #14
u l'efface avec quoi ton defaut esp ??
Vieux 21/11/2020, 22h59   #15
ajfleclerc
Diagbox et launch 431
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Le défaut remonte au demarrage moteur au bout de 5 a 10 seconde
Pin code BSI C4 PICASO carspeed Transponder, code pin 7 27/04/2019 17h04
Défaut c1391 sur 508 esp 3atman ABS, ESP, DSC 6 13/03/2017 05h47
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
SVP- immo off hdi picaso electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 16/11/2013 13h30
C3 picaso 2009 nltray Compteur kilométrique 3 28/07/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
