Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je vien de faire lecture en boot d'un ecu hybride de fiat punto 1.2 essence ref marelli IAW 59F.M3
HW003.3502-ML2 lecture fait au fg etch en boot lecture mais presque 1H resultat un fichier 256 ko besoin d'un vierge ou un immo off svp merci et question beaucoup disent fvdi par obd fait le vierge sauf que la il sagit d'un calculateur qui vien de la casse de remplacement ma question et la lecture et t'il faisable ou pas dans ce cas le vehicule je l'ai pas sinon j'aurais essayer merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | mista (21/11/2020) |
Slt l ami jai lu la meme choses vierge ou off via fvdi sur ce type de calculateur..
donc lecture passerais par obd ok je vais aller tester merci akasa pour ton aide
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ---------- a apparemment ya deux type de iaw 59F ya avec 29f200 bb hybride toujours et du st10 moi lecture en boot et passer que en 29f200bb ce qui justifie la taille du fichier qui ressort en 256 ko
Salut de mémoire la dessus le virgin se fait sur l eeprom. A vérifier j ai pas le pc sous la main
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec fvdi, tous les autres passe sauf le 59F.M3, La lecture eprom passe, mais pas l écriture. Ni le vierge. Un ami me l avais avec io, Un ti coucou à lui, il se reconnaîtra ---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ---------- Certains disent que c est possible sur la flash, J ai jamais testé....
oui exact lecture et passer mais imossible de le mettre en vierge sa me dit clef invalide
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h20 ---------- au pire si j'ai la carto mis en vierge je pourrais essayer de le mettre en vierge mais fvdi le fait pas le vierge
VOILA ma lecture au fvdi
C est exactement ça.
Ton eprom et corrompu maintenant.... Cherche quelqu'un qui a io et la sim marelli.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mista (21/11/2020) |
apres si j'ai un immo off fonctionnel avec fg tech en boot je peus la reecrire au pire
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- voir un vierge pas d'importance vierge ou off
![]() Date d'inscription: novembre 2016
J'avais fait le off a l'ami ggvaniou la dessus si tu a besoin je peu le read/write avec off ou vierge Si tu as besoin Faut envoyé l'ecu |
ecrire je peus ce qui me faut c'est le fichier en vierge ou en immo off c'est urgent la voiture et vendu et part ce soir
Slt l ami ben mince j'avais lu sa pourtant je pense sais que le mieux sais de l envoyer a notre amis jai pas puce marreli sinon j'aurai fais avec plaisir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mista (21/11/2020) |
salut j'ai la meme galere sur un IAW59F.M2
l'immo off ce passe dans l'eprom et ce fais avec le FVDI en OBD mais voila la galere la lecture ce passe nikel l'ecriture aussi mais des la coupure de contact l'eprom et a nouveau a l'origine donc l'immo off ne fonctionne pas j'ai toujours la voiture du client j'arrive pas a trouver de solution |
| The Following User Says Thank You to MA2T For This Useful Post: | ggvaniou (22/11/2020) |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (22/11/2020) |
