Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 21/11/2020, 17h32   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Probleme carte Mégane 4 AVDI
Bonjour à tous
comme dis dans le titre petit soucis pour ajouter une carte sur une mégane 4 phase 1.
Il y a quelques mois j'ai fait la premiere carte du véhicule qui n'en avait aucune, avec avdi c'est passer nickel.
Aujourd'hui j'essaye de rajouter une carte pour un total de 2 et cela ne fonctionne pas.
Lecture du pin : ok puis il me demande si je veux programmer une nouvelle carte n'appartenant pas au véhicule, je dis oui puis met la nouvelle carte dans le protag, la carte carte est bien détectée dans le protag.
Puis il me demande de mettre la carte 1 ( premiere carte qui démarre le véhicule ) au bouton start et d'appuyer sur " next " je met donc la carte près du bouton start mais ca mouline puis ca m'indique " card not detected ".
Je précise que je n'ai pas encore contacter le support abrites.
Est ce que quelqu'un a deja eu le cas ?
Vieux 21/11/2020, 18h11   #2
kdo75
Avatar de kdo75
la carte c 'est le meme fournisseur peut etre defaillante ?
je dis sa comme sa
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
progdebutant (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 18h14   #3
progdebutant
Envoyé par kdo75 Voir le message
je dis sa comme sa
Salut l’ami
Lorsqu’il demande de mettre la carte 1 c’est celle qui est déjà fonctionnelle et c’est celle ci qu’il ne reconnaît pas alors que la carte démarre bien le véhicule
Vieux 21/11/2020, 18h17   #4
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
tu as essaye la vierge en premier?
ça m est arrive sur une clio 4
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
belle-palestine (21/11/2020), progdebutant (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 18h28   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Salut l’ami
autant pour moi , je pensais que tu avais mis la 2 eme ensuite , j' ai mal lu
perdu l occasion de me taire lol
Vieux 21/11/2020, 20h28   #6
progdebutant
Envoyé par imcumen Voir le message
Salut l’ami
Ça t’es arriver avec avdi ?
Pour ajout d’une deuxième carte ?
Tu as résolu le souci ?
---------- Post added at 08:28 PM ---------- Previous post was at 08:27 PM ----------
Une mise à jour est sortie il a quelques jours je vais la faire puis réessayer.
Vieux 21/11/2020, 20h57   #7
imcumen
Avatar de imcumen
oui c était comme toi avec mon avdi
je mettais plusieurs fois la clé programmée en premier comme toi,
çà ne marchait pas.
a un moment CA m a pris la tete , j ai mis la vierge en premier ca a marche.
si tu n es pas presse , attends un autre avis ou contact abrites
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
Vieux 21/11/2020, 20h58   #8
progdebutant
Et oui j’ai aussi essayé avec la vierge en première et même résultat.
Vieux 21/11/2020, 20h58   #9
imcumen
Avatar de imcumen
oui pour faire un double et ca a marche
Vieux 21/11/2020, 21h01   #10
progdebutant
Je testerai aussi avec le obdstar x300 dp plus, fonction en ligne mais abonnement pas a jour malheureusement j’espère que ça pourra dépanner quand même.
imcumen (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 21h12   #11
imcumen
Avatar de imcumen
quand tu as mis la vierge
tu as mis le contact ou pas?
sur clio4 il faut mettre la carte vierge en premier sans mettre le contact...
que te donne avdi comme message?
Vieux 21/11/2020, 21h25   #12
pimo
Avatar de pimo
bonsoir est ce que tu place bien le badge sur l'antenne du bouton ?
Type de fichier : jpg badge.jpg (79,4 Ko, 50 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
imcumen (21/11/2020), progdebutant (21/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 22h18   #13
progdebutant
Salut l’ami
J’ai essayer avec vierge ou carte déjà fonctionnelle en premier en restant appuyer sur le bouton start avec la carte et j’ai essayer en touchant à peine ou en approchant le plus possible sans appuyer « juste en contact « et pareil.
J’ai le message « card not detected « et juste avant il me demande bien de mettre la carte 1 au bouton start, donc la carte fonctionnelle a priori mais comme dis plus haut cela ne fonctionne pas.
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
Envoyé par pimo Voir le message
Salut l’ami
Oui j’ai essayer dans les positions possibles et notamment carte bien droite et aligner.
Je ne pense pas qu’il faille un alignement à la perfection non plus lol
Et pourtant pour la programmation de la première carte du même véhicule il y a quelque mois aucun soucis
Vieux 21/11/2020, 23h45   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
enleve la pile de la carte fonctionel puis voir si elle demarre en raprochant bouton start
c'est pour tester l'antene sans fonction ML !!
s'il faut l'anetene de bouton start est HS
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (24/11/2020), everson29 (24/11/2020), Mook31 (22/11/2020), progdebutant (22/11/2020), samb4064 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 08h05   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par S-keys Voir le message
Salut frère
Apparemment la première carte qui essaye d’affecter elle est déjà fonctionnel en main libre et si la pile est morte elle démarra pas en main libre la voiture
À mon avis ou c’est un problème de mises à jour de l’avdi où un souci sur la bague Transpondeur autour du bouton start .
Dernière modification par samb4064 ; 22/11/2020 à 08h18.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Problème carte mégane 3 louay Renault, Dacia, Nissan 2 27/09/2018 21h41
Probléme carte mégane 2 *** Résolu*** herve06300 programmation & synchronisation de clé 20 26/05/2018 22h28
Démarrage megane problème carte ? skikdi13 Automobile en général 4 11/03/2018 13h06
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord en général 5 28/08/2011 22h44
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
