Vieux 23/11/2020, 19h39   #1
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
Par défaut GOLF 6 R20 probleme de ventilateur qui démmare apres l arret total du moteur .
salut :smile,
j ai un soucie sur une golf 6 r20 code moteur CDLC alors:
lorsque je démarre le moteur a froid j 'ai une ralentie instable apres un certin moment le ralentie deviens stable et le tt est ok jusqu a maintenant.
2 eme probleme
si j 'arrete le moteur avant que la temperature augmente au seuil de déclanchement ,le ventilo ne se déclanche pas et maintenant le tt est ok ,mais si la température elle dépasse le seuil de déclanchement le ventilo ne demmare pas sauf si j' arrête le moteur elle commence a tournée en 2 eme vitesse pendant 5 min .
aucun code default.
si j 'allume A/C le ventillo demmare en 1 ere vitesse .
j ai changer les 2 capteurs de temperature que j l avais dans mon atelier et toujours le mm probleme . pouvez vous m orientez pour résoudre ce probleme ? merci
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 21h08   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
tu as contrôler la pompe a eaux
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
fenril68 (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 21h09   #3
Nasser2020
le moteur il est neuf
Vieux 24/11/2020, 22h38   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
bon rien a voir avec une VW ,
mais j'ai eu un problème similaire la semaine derniere avec une 308 1.6 thp
la ventilation se mettais en route quand je coupé le moteur ,
par contre j'avais des legers raté a faible accélération,
J'ai commencé par régler le problème de ralenti en remplacant les bougies,
et la comme par magie plus de problème de ventilation qui se mettais en route vehicule éteint,
je n'ai pas compris le pourquoi du comment mais ça m'a reglé le problème,
peu être est ce un problème similaire sur ton moteur
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème ventilateur moteur Clio 3 Loupiot Mécanique générale 0 17/10/2019 12h42
probléme ventilateur moteur 206 hdi 2l jos Peugeot, Citroën 48 06/04/2019 10h26
Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur Raymond68 Mécanique générale 13 09/03/2016 23h47
Golf 6 demmare puis s'arret zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 11/11/2014 08h05
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 33 25/05/2013 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
