Vieux 24/11/2020, 09h49   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut Mjd 6O3.s1 Répond plus après ecreture
Bonjour les amis
J'ai un problème après ecreture de mpc avec io terminal en bench mode le calculateur ne répond plus. Donc j'ai essayé avec ktag lecture ecreture eprom, mpc et flash aucune problème.
Pour info j'ai remarqué que a la fin de dump mpc lecture io et ktag sont différentes. Donc j'ai écrit uniquement la lecture io terminal mpc avec ktag ,malgré ca la lecture après ets tjr différente. Même si je modifie le dump une fois comme je fais une lecture test les modif que j'ai fait ne sont pas présents.
Avec io terminal j'ai cette erreur photo joint.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 12h36   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il faudrait savoir ce que tu as fait , pourquoi t'a écrit MPC , le fichier viens de ce calculateur ou un autre ?
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
tdipower11 (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 14h02   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Slt Tu s réécris avec ktag et réessayer par la suite avec io?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2020, 14h29   #4
tdipower11
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Je voulais faire clonage, c'est pour ça j'ai commencé par écrire la mpc en premier ecreture ok a la fin, par contre c'est la que le calculateur a perdu la communication.
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
J'ai essayé plusieurs fois tjr la même chose ,plus de com
Vieux 24/11/2020, 14h49   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Met une résistance 120 ohom entre can H et Can L
Cdlt
Envoyé de mon POT-LX1 en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 24/11/2020, 14h58   #6
tdipower11
Envoyé par omarino Voir le message
Cdlt
Ca change rien, la résistance est déjà sur mon câble
Vieux 24/11/2020, 17h12   #7
diagnosis29
T'as pas fait exit superviseur mode après avoir écrit MPC ? Sans avoir écrit Flash ?
Sinon donne version SW je regarde si j'ai un full.
www.123diagauto.com
vortex (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 18h18   #8
tdipower11
Non je voulais écrire directement flash après mais j'ai eu message delete flash
Delete flash no ok.je t'envoie ca dans 5 min
Vieux 24/11/2020, 18h29   #9
tdipower11
Voilà ler référence
Vieux 24/11/2020, 18h42   #10
diagnosis29
voila , écrit flash +mpc avec ktag + ton eeprom ori
Type de fichier : rar mjd6O3.SA_full.rar (266,2 Ko, 3 affichages)
akasa67 (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 18h51   #11
tdipower11
On fait je viens de me rendre compte que les mémoires flash sont différentes.
Ecu original c'est m58bw016db
Ecu donor c'est s29cl016j
Vieux 24/11/2020, 19h01   #12
diagnosis29
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Pas grave ça
www.123diagauto.com
Vieux 24/11/2020, 19h03   #13
Pouvoir de réputation: 275
slt l ami j'ai pas le marrelli mais tu a le truc pour les info de l écu normalement tous et écrit non....... tu na rien vue avant donc pas les même réf peu être pas compatible..
Vieux 24/11/2020, 20h01   #14
diagnosis29
les 2 c'est HW03A le reste pas d'importance
Vieux 24/11/2020, 20h44   #15
tdipower11
Slt oui normalement les 2 calculateur sont compatible je me suis renseigné avant. Même pour lire les 2 calculateur avec io j'ai pas eu des problème. La question maintenant c'est la flash qui pose le problème ou mpc [emoji848][emoji848][emoji848][emoji36][emoji36][emoji36]
307 HDI ecu qui ne repond plus carto Automobile en général 5 07/11/2019 09h13
406 ne répond pas samir03861 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/07/2017 22h44
peugeot 206 hdi ne repond plus zaouibachir Réparation & Programmation des calculateurs 1 19/02/2012 20h31
Clavié 306 ne répond pas sawadogo2 Peugeot, Citroën 3 11/07/2011 12h18
ecu ne repond pas digicar Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
