Vieux 24/11/2020, 13h44   #1
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Par défaut Problème code 84 chevrolet cruze
Slm à tous,
J'ai un collègue qui démarre plus depuis jeudi dernier, j'ai passé un coup de valise delphi ce midi mais pas de défaut.
Moteur 2l 143 ch d.
Mise à part un code 84 qui c'est affiché sur le compteur.
La voiture essai de démarrer au début et plus rien.
Qui aurais déjà eu ce problème.
Merci pour vos conseils et vos réponses.
@++++!1
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 14h17   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour le code défaut 84 indique une puissance moteur reduite , donc un problème electronique moteur . Si le code 84 s'affiche il y a forcement un code defauts quelque part . Avec quoi fais tu le diag ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
xdols (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 14h55   #3
xdols
Avatar de xdols
Slt gary89,
Ben non pas de défaut, avec delphi 2017 v3 j'ai essayé.
Vieux 24/11/2020, 20h56   #4
gary89
Avatar de gary89
as tu un autre outils de diag ? Que donne les infos pressions regime sous action demarreur ?
xdols (24/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 00h36   #5
xdols
Avatar de xdols
Je peux essayer avec wow, peut-être est il plus complet?
Pas mal de problème sur le Fap colmaté apparemment sur ces modèles là.
L'egr n'est pas prise en compte avec delphi, peut-être la cause?
Merci pour vos réponses.
Vieux 25/11/2020, 09h14   #6
gary89
Avatar de gary89
Là-dessus sur le 2 litres les problèmes en règles générales sont injecteurs /fap
De quelle années ? Est ce le 2 litres vcdi ?
xdols (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 09h48   #7
xdols
Avatar de xdols
Slt gary,
C'est un vcdi 163 ch , si je supprime le fap électroniquement tu pense qu'elle peut démarrer pour enlever le doute du fap.
Merci pour ta contribution.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
gary89 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 09h55   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
refais un diag en eobd
sinon : ChevroSys Scan Free
https://play.google.com/store/apps/d...ee&hl=fr&gl=US
gary89 (25/11/2020), xdols (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 10h00   #9
gary89
Avatar de gary89
Si tu le supprimes électroniquement, cela ne débouchera pas le FAP! En admettant que ce soit la panne. Comme dit zenata essaye en ELM ou en OBD
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
xdols (25/11/2020), zenata (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 10h25   #10
xdols
Avatar de xdols
Merci à tous pour vos conseil, puis je utiliser le câble obd sx pour faire le diag, merci
Vieux 25/11/2020, 10h45   #11
gary89
Avatar de gary89
Je pense que ce genre d'appli fonctionne avec un elm
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
Testé avec OBDLink MX, Clone Bluetooth ELM327 Bluetooth V1.5, Bluetooth Vgate, ELM327 Wifi.
+ Matériel: OBDLink Farmily, KiWi Farmily, ELM327 Farmily (v1.5), Vgate Farmily, BAFX Bluetooth et autres types ELM327
xdols (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 11h43   #12
xdols
Avatar de xdols
Ok je vais voir avec ce genre d'interface, je vous tiens au courant des que j'ai fait le diag.
gary89 (25/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 11h53   #13
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Je viens de faire un diag avec un Elm 327 en wifi est toujours pas de defaut.
Le logiciel chevrolet ne fonctionne pas avec l'interface.
Avez vous une application fiable en wifi pour refaire un test.
Merci à tous.
Vieux 26/11/2020, 17h35   #14
gary89
Avatar de gary89
Aie, as-tu essayé avec wow ou delphi 2014 ? Après vas falloir passer sur de l'officiel ...
xdols (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 17h58   #15
zenata
Avatar de zenata
pour tester elm
https://play.google.com/store/apps/d...er&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/d...fo&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/d...fi&hl=fr&gl=US
ensuite si test est bon
Contrôlez les paramètres du fonctionnement de votre voiture en temps réel
ScanMaster for ELM327 OBD-2
EOBD Facile
Torque OBD2
xdols (26/11/2020)
Apprentissage PMH chevrolet cruze brudu1327 Chevrolet, GM, Chrysler 3 01/12/2020 23h32
clone BCM chevrolet cruze brudu1327 Chevrolet, GM, Chrysler 0 31/08/2019 08h31
Clonage calculateur chevrolet cruze js2 Réparation & Programmation des calculateurs 2 17/08/2019 19h24
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 13h48
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
