Je rentre un Golf7 10/2013 La ventilation OK le froid OK mais pas de chaud... Pas de défaut La réinitialisation des volets ne changent rien Il semble que le volet air-chaud est bloqué ? Les valeurs des potentiomètres Dr et Ga sont corrects (0 à 100%) Déjà eu le cas ? Cordialement |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
je viens d en faire une radiateur de chauffage hs probleme récurent j ai enlever les 2 dirite j ai boucher la sortie qui est la plus basse envoyer du vinaigre blanc chauffer a 90 le chauffage est partiellement revenue remplacer le radiateur nickel chauffage ok |
| The Following 5 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | baccaraboss (25/11/2020), belle-palestine (25/11/2020), peymot (26/11/2020), Snatsh (25/11/2020), yahiadiag (25/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut +1 pour le radiateur de chauffage maladie sur ce véhicule.
| The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut j’ai eu deux cas similaire a3 8v et g7 ! Plus de chauffage [emoji3063][emoji3063] ! Radiateur boucher à cause du refroidissement de la vanne EGR qui avais une fuite ! La première fois elle m’a rendu ouf pour comprendre ! Les premières problèmes on commence avec le niveau de liquide de refroidissement qui baissé ! J’ai remplacé le refroidissement EGR un peux galère à remplacé ( vw on changé le modèle plus simple à remplacé 440€ ) et le radiateur tout est rentré dans l’ordre !
![]() Les gaz D’échappements ont polluer mon liquide qui par la suite boucher mon radiateur de chauffage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | peymot (26/11/2020) |
Problème récurrent sur Golf 7: Radiateur de chauffage habitacle colmaté. Beaucoup mettent la cause initiale sur le refroidissement de vanne EGR qui se désagrège au fil du temps et les particules colmatent le radiateur. Les tentatives de nettoyage ne fonctionnent pas et le remplacement du radiateur semble inévitable. Cela peut même s'accompagner de monté en pression du circuit de liquide de refroidissement ce qui conduit à une baisse du niveau de LDR. |
Merci pour les réponses
Pour le remplacement du radiateur de chauffage faut-il déposer le tableau de bord ? Certain dépose juste la console centrale ... Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | alpha-b (02/12/2020) |
Salut je t’ai envoyé en mp
| The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | peymot (28/11/2020) |
| ventilo du chauffage de 307 hs | soustourou | Automobile en général | 13 | 02/03/2016 00h35 |
| chauffage | ektorp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 27/12/2011 20h54 |
