Vieux 25/11/2020, 22h03   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut 2.0 TFSI Probléme de pompe à eau qui tourne pas
Bonjour à tous
J'ai acheté une Audi A5 2.0 TFSI 180ch qui était en panne avec la pompe à eau démonté
Code moteur CDNB
Après avoir tout remonter le véhicule à démarrer mais il y a un problème car le bocal monte en pression, fumée blanche à l'arrière et perte d'eau par le pot d'échappement
Le problème est que la pompe à eau ne tourne pas depuis l'engrenage du bas
Des fois ça tourne mais des fois non
Ma question est la suivante:
Comment fonctionne cet engrenage et qu'est-ce qui le fait tourner ?
Car là maintenant je dois faire un joint de culasse mais aussi trouver cette fameuse panne pour ne plus avoir de problème de chauffe
Merci à vous
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2020, 22h51   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
vérifier le radiateur de réasparation de gaz d'échappement
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 09h43   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Voici un lien qui va t'aider à comprendre le fonctionnement => SSP 2.0 TFSI
thomas (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 10h36   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
la pompe est entrainée par une courroie qui est commandée par un pignon sur le bout de l un des arbres d equilibrage
Je connais pas le kilometrage mais il faudrait demonter le pignon de bout d'arbre et verifie l entrainement mecanique.
La pompe a eau est un serieux probleme sur les TFSI 2.0 , il existe des pompes corps alu en remplacement bien plus fiable que les plastiques
Votre pompe est neuve ?
Pompe additif tourne constamment sur 406 2.2 hdi tonio5766 Peugeot, Citroën 17 25/07/2020 18h12
Probleme pompe auxiliaire suir Q5 TFSI Hybrid vwseb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 23/01/2020 15h08
Probleme audi s3 tfsi mika641pau Tableau de bord en général 12 27/10/2016 06h44
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
