Vieux 25/11/2020, 22h30   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut sid801a demarrage impossible
jai un berlingo 2005 2l hdi siemens a comme probleme demarrage impossible .
code defaut diagnostic relais prechauffage et capteur pression clim je les debrancher.
regime 250 synchronisation oui pression carburant 340bars .je fait un off pour calculateur et je test marche sur un autre vehicule . jr change bsm je verfie les plus et les masses dapres autodata et tout ok et poutant demarrage impossible
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2020, 22h32   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, t as vérifié la présence de limaille dans le porte filtre ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 06h28   #3
MALLATATEF
Par défaut re
pas de limaille et gasoil propre
Vieux 26/11/2020, 07h29   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pour qu un moteur demarre une bonne batteire et demarreur(sur certain partner et berlingo)prob connue sur le demarreur qui tourne bien mais qui prend trop de courant et empeche le demarrage) il faut du go (bon et propre tu l as ) il faut du signal rotation tu l as il faut de l air (debitmetre si equipé etpas pollué par egr) il faut que ça ressorte (ech pas bouché) antidem ok distribution ok compression ok 4 bougies prech ok (les temp commencent a baisser) si tout ça ok ça devient plus hard il faut eplucher les parametres bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
MALLATATEF (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 07h52   #5
Tonyx
Avatar de Tonyx
Tonyx is an unknown quantity at this point
Vanne egr qui est bloqué ?
les injecteur sont-t-il Commander ?
Tonyx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 13h49   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
+1 pour egr ouverte,au pp2000 visible avec une ouverture a 95% au lieu de 5%
http://www.armoreprog.fr
hamada (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 13h52   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Pour la vanne y aurait un défaut non ?
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 15h39   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami le cata casser peu etre le pot boucher..
Regarde également que sais vien du gasoil..
Dernière modification par akasa67 ; 26/11/2020 à 17h01.
Vieux 26/11/2020, 16h05   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Salut !
Ton code defaut relais prechauffage c’est quoi ? Circuit ouvert ? T’as regardé le fusible de la gestion moteur ? Et le relais tu l’as shunté ?? Tu dis tu l’as débranché ? Pas compris... et la voiture n’as plus démarré du jour au lendemain ou sa s’est passé comment ?? C’est pas un probleme d’antidemrrage parce que t’as synchronisation est ok.. bon courage
Vieux 26/11/2020, 18h18   #10
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Salut l'ami,
J'ai le meme probleme sur une xsara avec le meme moteur ....
On m'a donné pas mal d'hypoteses :
- bougies préchauffage
- démarreur (je l'ai refais a neuf )
-batterie
-prendre les retours injos
-filtre a gasoil neuf
Malgres tout les élements que je viens de te citer, ca démarre mal !!!
J'ai juste en défaut le boitier de préchauffage
Les élements restants sont :
- les injecteurs
- la pompe HP
Je vais démonter mes injecteurs, nettoyer les nez d'injecteurs car je mets ma main a couper que les nez sont crouteux
As tu débranché le capteur rail de la rampe commune?
Moi si je le débranche, le véhicule démarre nickel et apres je remet le cosse sur le capteur et c'est bon !!!
jespere que ca t'aidera
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 19h00   #11
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Medhy596 Voir le message
nan,pas de defaut si pas de cc de plus c'est une vanne pneumatique sans rco,donc pas de retourde defaut
visible en mesure de parametres au ralentit,tu doit avoir avec debimetre en bon etat 5% d'ouverture ce qui signifie fermé
hors quand ca merde tu est a 95% donc grande ouverte
soit ca demarre tres tres mal ,soit pas du tout
voila pour l'explication
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2020), DAVID02620 (26/11/2020), jean-marc 10 (27/11/2020), Medhy596 (27/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 21h58   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
bien vu yann defaut egr
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2020), MALLATATEF (27/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 22h28   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
y a pas une pompe de gavage sur votre citroen berlingo 2.0L HDi?
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2020, 02h15   #14
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Slt non jamais sur les siemens.. hdi
Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2020 à 08h25.
Vieux 27/11/2020, 05h24   #15
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Déjà connu le problème vanne egr a remplacer
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
BMW E87 démarrage impossible stevemotard Automobile en général 12 03/10/2020 22h35
demarrage impossible c3 1.4 i martinn Peugeot, Citroën 39 09/06/2018 12h26
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi theseyoo Peugeot, Citroën 21 02/03/2018 12h53
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
