Vieux 26/11/2020, 09h56   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut immo off nissan micra k12 1.5dci
apres plusieurs tentatives de remettre le vehicule en ordre ,mesures electrique ,changement de kit ,woilou ca bloque toujours .
c'est un 1.5 dci avec un ecu delphi de type ddcr .
je decide de faire un off et la encore ,aucun resultat
je pensais faire comme sur du renault ,virgin +émulateur rd ou julie.
ca marche pas malgres toutes mes tentatives .
sur du renault ,pas de probleme ,off ok .
il y a t il une solution pour faire un off sur cet ecu .
je vous joindrez les fichiers necessaire si une solution est possible est possible .
je connais pas de trop le systeme immo nissan et mon diag im608 ne m'aide pas non plus .
je vous remercie d avance
cordialement
Vieux 26/11/2020, 12h45   #2
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Voila la 25080 cleared
bien remettre les codes injecteurs
Type de fichier : rar 25080CLEAR.rar (642 octets, 6 affichages)
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
CSYSTEME (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 20h13   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
j ais pas le pass pour ton fichier
c'est un vierge nissan ou renault ,si c 'est du renault je sais faire
cordialement
Vieux 26/11/2020, 20h16   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami sais quoi comme boitier dans l habitacle tu a fais off avec ou sans can ..
Vieux 26/11/2020, 20h22   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, sur ce modèle la méthode émulateur renault est identique et même plus simple car il n’y a rien a coupé et pas de perte action démarreur..déjà fait plusieurs fois sur micra k12.
ta panne est ailleurs
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2020), CSYSTEME (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 20h28   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, remet en origine et fais un diag digne de ce nom avec lecture de données etc...
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2020), CSYSTEME (26/11/2020), Mathieu35500 (28/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 21h39   #7
Slt l ami possible de savoie ce que sa veut dire emulateur RD donc elle et bien en can ..
CSYSTEME (26/11/2020), Mook31 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 22h47   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
akasa67 ..
je me suis planter dans le terme ,c'est un emulateur can
boitier bcm comme uch
bkprog 13 ..
si c'est comme renault ,j ais essayer les 2 versions ca a rien donner
alors peut etre ecu hs ,j'ais un autre ecu ,je vais essayer
j 'ais fait les tests sur table et pas de syncro emulateur
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 00h36   #9
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonsoir
akasa67 ..
bkprog 13 ..
cordialement
Slt l ami d'accord mais forcément si tu a alimenter sur table tu devrais avoir la diode qui clignote lentement la bleu et aussi rentre dans les parametre immo voir si bien déverrouiller le tous sur table meme...
Cordialement greg..
Mook31 (27/11/2020)
Immo off MSA1.9.5 Nissan MICRA jah83 Immobilizer dumps/solutions 2 10/09/2020 20h31
nissan micra 1.4 boch motronic 0261206501 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 13/07/2017 14h26
immo off nissan micra bosch zr dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 05/12/2013 11h13
nissan micra julien74 schémas de câblage, documentation 6 25/11/2013 11h56
Immo off nissan micra ecu hitachi beonce Immobilizer dumps/solutions 2 13/03/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
