| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Salut la team
Besoin de vos lumière je re'contre un souci sur un boxer Année 2003 il me semble de mémoire 2l8 hdi Écu edc15c7 Il arrive avec problème démarrage On me. Demande un off Je fait sa nickel sa démarre On v faire un tour impeccable Le soir même il redémarre plus je vérifie le off Nickel Je remonte l'ecu Il redémarre J'allume les feu de croisement Arrêt immédiat coupure moteur et plus moyen de redémarré Voyant batterie plus un autre qui reste au tdb même clé retirée Quelqu'un a til déjà rencontre ce souci Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk Dernière modification par skeuf ; 26/11/2020 à 11h47. |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut je dirait neiman
voir contacteur de choc a coté de la batterie |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (26/11/2020) |
Salut David
Contacteur de choc je pense pas il redémarre parfois quand le cc disparaît Neiman je contrôlerez sa Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DAVID02620 (26/11/2020) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde grosse prise sous boite a gant si elle n'est pas cramer et prise remorque en etat
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | skeuf (26/11/2020) |
ba ecoute j en ai eu un de boxer 2 l autre jour je t explique sois disant anti demarrage tu m etait le contact voyant moteur tres faible et prechauffage aussi j ai cru au faisceau au debut ou calculateur mais non simplement contacteur de choc en defaut donc a verifier ca prend 10 secondes en en essayant un autre |
effectivement sa prend 30 seconde même pas merci je regarderai
Je donnerai un retour Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
vu probleme ad actif par intermittent aussi, par 2 fois sur des vehicules differents ca venait du boitier immo sous le volant, soudures seches,
et voyants: oxydation connecteur sous boite a gants |
| Court-circuit CRO129 | Mook31 | Electronique | 16 | 29/11/2020 13h42 |
| Court-circuit au réseau mux | samb4064 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 22/11/2020 10h21 |
| Problème court circuit a la masse | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 12/05/2020 19h34 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| court-circuit à la masse CAN high | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 03/08/2010 22h15 |
