apres achat eventuel io terminal officiel la licence es valable combien de temps ..? je voudrai essayer de rendre vierge un bsi c3 valeo bsiev x04 .c est possible avec io ou autre logitiel ?
Bonjour pour commencer....
La licence est valable a vie. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
licence à vie sur la sim Card ou dans un fichier à conserver presentment .
i.o Terminal a laissé tombé Fiat et PSA depuis 2 ans , plus de M.A.J ! SMOK est preferable pour l'avenir |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | phil1 (26/11/2020) |
ok gari j explique j avais un souci sur une c3 probleme dae je demonte direction toute neuve ..! lecture au diag defaut sur bloc abs reseau can avec dae ..defaut distant .mais aucun defaut sur la dae ..donc je fait cloner un bsi ...et du coup j en ai 2 qui fonctionne a merveille en fait le garage avant avait mis une mauvaise reference de dae donc conflit reseau can..pas evident a trouver vu que l ancien garage avait arracher les etiquettes dessus ..donc je souhaite faire un vierge de ce bsi crypte pour eventuelement le reutiliser
j ai vu aussi rockett dump fait t il ce bsi ? en fait je sais pas trop quoi acheter je voudrai un outil assez simple en utilisation et polivalent
Rocket dump c'est pas un outils tu pourras pas lire.et io terminal il va pas te virginiser ton bsi.il fera que la lecture.et oublie pas le bonjour quand u rentre dans les posts
bonjour desole .donc pour virginiser rockett dump ..pour lire et ecrire la flash et eprom je prend quoi
je me debroille un peu j ai tll866 et ktag j ai deja cloner 2 ecu moteur edc17c10 et edc17cp42 et swap eprom dcm1 vin et code injo donc j ai envie d essayer ce bsi et d avoir le bon matos
le plus simple a utiliser ? pour les pin out c est bien expliquer ? photo ? procedure a suivre ?
Pour les pinouts tu telecharge le fichier sur le site io terminal.les deux sont simple mais je prefere io terminal avec l'autodetect
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | phil1 (26/11/2020) |
ok et rocket va bien pour virginiser le bsi ou il y a mieux ?
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut io terminal + RocketDump ça fait pas mal de dépenses pour Virginiser un BSI.
Pose toi plutôt la question du potentiel en général, pas que pour une seule tâche. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | phil1 (26/11/2020) |
donc je resume io terminal lit et ecris ...et rockett va s occuper des fichier flash et eprom apres budjet les 2 environ 1200e et je compte bien des fichier ori pour ecu moteur de rockett apres moi je veus faire que des vierge vu que je suis tres bien equiper en diag ms919 ultra donc l emsemble peut faire pas mal de chose
#15 |
Hello,
j'ai les deux et je préférés quand même SMOK, plus intuitif et pas d'abonnement non plus. Il peut lire le PIN sur les BSI comme IO mais il peut faire une programmation de clé en 5 secondes ensuite, ce qu'IO ne fait pas. Attention les lecture Flash sont différentes entre IO et SMOK (AVDI aussi...) sur certaines BSI comme les J-C. Si tu écris une flash SMOK avec IO ça te plante ta BSI lol. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
| I/o terminal psa | Sonezis | Electronique | 16 | 13/07/2019 01h06 |
| I/o terminal psa | Sonezis | Vente, Achat, Echange | 7 | 08/07/2019 01h10 |
| io terminal | cedmtech | Logiciel | 17 | 23/01/2019 08h05 |
| Io terminal | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 7 | 03/09/2014 22h08 |
| io terminal | Defapeur fou | Vente, Achat, Echange | 5 | 19/12/2013 08h16 |
