| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonsoir a tous, je cherche des renseignements au sujet de la clé qui correspondrais a mon MASTER. Recap: j'ai acheté le véhicule avec une clé basique sans centralisé avec le petit transpondeur noir dedans. Je m'aperçois que le véhicule possède la centralisé, ni une ni deux je commande une clé sur la bay, les même que clio , twingo...... transpondeur id46 PCF7946 433MHZ, seulement évidemment je n'arrive pas a la programmer. La procédure est la bonne avec RENAULT IMMO TOOL mais il veux pas me prendre le transpondeur de la clé neuve alors qu'avec l'ancienne ca fonctionne.
Ma question est la suivante, quelle type de clé me faut il ? Merci et bonne soiree |
Slt l ami normal sais un t5 et non du pcf7946..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (26/11/2020) |
passe ta clé qui demarre dans un mini zedbull et tu sauras quel transpondeur il te faut
http://www.armoreprog.fr |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ce n est pas id46 master 2001 id33 donc pas de clé neuve la dessus a part renault sinon clé occaz vierge immobox et ecu moteur pour retrouver la centralisation id33 donnE UN CODE 4 chiffres au zedbull avec un t5 ou 7930 7931 autre solution tu gardes ta clé simple tu peux meme la copier toujours avec zedbull ou autre et tu lui mets un kit centralisation de chez cobra avec 2 telecommandes pas tres cher et facile a poser bonne soirée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (26/11/2020) |
il me semblais aussi ,mais je ne voulais pas dire une annerie,donc tu confirme ma pensé
#6 | |
Salut tu as commandé la mauvaise clé si c’est un 2001 il est en 7935 id33 Et pas en ID46 Ce serai plutôt une clé 1 bouton renault Mais en 7935 genre Clio phase 1 kangoo etc... |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
salut non tu peux faire toi meme le demarrage tu mets la clé ça demarre pour la centralisation une synchro simple avec bouton cpe ou synchro avec clip mais rien de mechant bonne soiré
Slt jai écrit plus vite que vous lol ...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (26/11/2020), vv58 (26/11/2020) |
salut akaza ok mais moi je lui est mis un roman ça m a pris du temps mais c est complet bonne soiré
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (26/11/2020), DAVID02620 (26/11/2020) |
bonjour je viens d enfaire 1 tantos je confirme 7935 tranpodeur t5 cloner avec handy baby 2 et nikel
Merci a tous, c'est plus clair maintenant. Je me doutais que je n'avais pas l bonne clé. Je vais voir quelle solution adoptée, merci bcp
---------- Post added at 06:39 AM ---------- Previous post was at 06:30 AM ---------- Donc si je veux retrouver ma centralisé, c'est ce qui compte en gros! J'ai le choix entre: soit commander une cle neuve chez renault soit prendre une clé occase et virginiser immobox et ecu pour rerentrer code clé soit acheté un kit en seconde monde comme cobra ...... J'ai tout bon ? |
| The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2020) |
#13 | |
| transpondeur iveco daily 2001 avec dump | repcles | Transponder, code pin | 16 | 26/07/2018 02h32 |
| quel transpondeur utiliser pour citroen berlingo 2001 | repcles | Transponder, code pin | 2 | 12/07/2017 21h27 |
| 94c36.bin immo off twingo 2001 essence transpondeur sage | romisto | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 19/04/2015 13h02 |
| puce transpondeur scenic 2001 | juju64 | Transponder, code pin | 5 | 07/12/2013 20h34 |
| Master PH2, anne 2001 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 30/11/2010 21h39 |
