Vieux 28/11/2020, 12h42   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Vitre electrique classe s
Bonjour j'ai un client qui vient m'apporter sa classe s de 2007 avec un problème de vitre électrique conducteur qui ne fonctionne plus du tout, ni a la commande conducteur ni a la télécommande. Les autres fonctionnes nickel. Aucun autre problème. Je n'ai aucun schéma électrique, au diag je ne sais pas quelle boitier regarder y en a tellement.
Si vous avez des infos je suis preneur
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2020, 21h19   #2
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
salut si tout tes fusibles sont bien
une maj de calculateur porte passager va regler ce problem
perde pas l temp avec les schema ect
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post:
gary89 (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 22h07   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par gary89 Voir le message
Slt le mieux serait de passer un diag pour voir si il y a pas un défaut de présent sur le calculateur de porte
gary89 (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 22h35   #4
gary89
Avatar de gary89
Re alors j'ai passer un petit coup de launch car au delphi/wow RAS . Donc au launch un défaut dans le module porte conducteur voir photo. Ce qui et bizarre c'est la temperature du moteur qui n'est jamais correct de -10 a90° sans rien faire. Pour info les fusible sont ok .
Wissamsh tu dit reprog du module lequel ? Sur certain forum Benz il parle du SAM , moi c est pas le SAM qui gère les vitres ...
Type de fichier : jpg 20201128_222954.jpg (79,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20201128_222844.jpg (82,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 28/11/2020, 22h36   #5
wissamsh
Avatar de wissamsh
Salut reprog calculateur port conducteur.
J ai dit passagé dsl.
C ca qui gere
gary89 (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 22h44   #6
gary89
Avatar de gary89
Ok je comprends mieux merci j'essaye demain .
Vieux 29/11/2020, 08h50   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slt on dirait bien un problème d'alimentation du moteur de leve vitre a tu testé voir si le 12v arrive bien au moteur ? Essai de faire la reprog comme a dit wissam ,en reinitialisant ça pourrai peut-être refonctionner .
gary89 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 09h11   #8
gary89
Avatar de gary89
Slt on dirait bien un problème d'alimentation du moteur de leve vitre a tu testé voir si le 12v arrive bien au moteur ? Essai de faire la reprog comme a dit wissam ,en réinitialisant ça pourrai peut-être refonctionner .
Il y a 6 fils qui arrive sur le moteur de lève-vitre aucun n'a du courant, après il viennent tous du module de porte donc si défaillant il ne ressortira pas de courant
Vieux 29/11/2020, 10h01   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt j'ai déjà eu se probleme avec le même véhicule w221 j'ai du changer le boitier de gestion de porte conducteur sur la photo après si tu veux essayer de faire une repog pour éventuellement résoudre se souci de vitre faut voir voila frangin
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
gary89 (29/11/2020), OILC93 (29/11/2020)
Vieux 01/12/2020, 21h07   #10
gary89
Avatar de gary89
Salut bon la mise a jour avec le launch ne fonctionne pas ... faut aller chez Mercedes ? Si je le change faut faire reprog après ?
Lève vitre électrique Kenny29n schémas de câblage, documentation 5 28/12/2020 22h27
problème vitre électrique rachb Mécanique générale 3 02/11/2017 00h48
Broblem Vitre electrique 407 sw fouad19764 Electronique 4 20/02/2016 23h27
vitre électrique i30 dede83 Mécanique générale 1 16/01/2016 10h09
vitre electrique 807 mak zied Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
