Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 28/11/2020, 12h54   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut supression FAP EGR Rav4 2.0 d4d 124ch 2013
salut le forum,
mon infirmière est de retour avec des soucis de fap...
j'avais changé une sonde hs,
tout était rentré dans l'ordre après les remises à zéro qui vont bien et
avoir roulé un peut.
jusqu'au jour où,
le petit message pas beau s'affiche disant "dpf plein aller a l'atelier"
ou un truc du genre
taux de suif... 100%
procédure de régénération en statique, il se passe rien...
pourtant le message "régénération manuelle en cours".
je part rouler, au bout de 20 km le voyant s'éteint.
je lui rends sa voiture, 3000 km après rebelote...
je part rouler direct, taux de suif 380% ,
le taux de suif descends progressivement jusqu'à 0 au bout de 30mn et
c'est là que le message dpf plein s'efface tout seul
bref
j'aimerais lui faire un fap off et egr off ou,
plus tôt trouver quelqu'un du 13 de préférence
pour s'occuper de la partie électronique sans qu'elle se fasse casser les reins
j'ai bien un kess et un ktag mais,
apparemment en obd pas possible de lire.
sur table,
j'ai pas encore tout ce qu'il faut et,
j'aimerais pas faire une connerie
la voiture fonctionne à merveille,
elle me dit qu'elle fume pas mal surtout quand elle se gare
chaque fois que je l'ai, je constate rien
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2020, 22h11   #2
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut les lecteurs,
180 lectures du post et pas le moindre commentaire
ecu denso P8
Toyota 89661-42J040
a ce jour il doit bien y avoir une solution de lecture
si non, à force je vais faire autrement
Vieux 13/02/2021, 12h35   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Tu as trouvé une solution depuis?
J'ai un client avec un 2.2 D4D qui a un peu le même soucis. Perso, j'ai trouvé une TSB avec mise à jour concernant cette fumée blanche que je vais tester.
Pour le FAP OFF, j'ai peur que ça ne passe pas au contrôle technique niveau pollution.
Bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2021, 16h00   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
finalement elle a changé de voiture
partie sur kia niro hybrid
si non la seule solution trouvé
c'est un émulateur a installer sur le circuit électrique
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Brice59 (17/04/2021)
Vieux 22/03/2021, 21h11   #5
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir lami un fap off sa passe au controle sans probleme
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
bonsoir a tous qui peut me donner la clé d"activation svp voila mon id
ID 292B9CCFCC056B74300742E0334C4D06
MERCI
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Supression fap youssef07 Tutoriels 16 05/05/2017 02h08
supression dtc cardiag16 Tuning 8 17/06/2016 10h51
supression fap 307 hdi 2.0 electro68 Chiptuning 4 21/04/2013 07h25
supression vanne egr obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/01/2013 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
