Salut a tous
depuis qlq temps ce virus de (shortcut.lnk) me casse la tête en replacent la clé usb entre les pc ca va puis revient ,quelle remède efficace pour cette merde . merci
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
#2 | |
https://fr.nex-software.com/qu39est-ce-que-shortcutlnk |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j utilise usbfix pour se problème. Ça réparera ta clé. Apres faut aussi désinfecter le pc pour ne plus avoir le soucis
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | kamsoft (10/02/2021) |
merci les amis de vos réponse ,j'ai nettoyer avec de nombreux soft mais j'ai perdu qlq prg un flash a freezer impossible de formaté au suppr les fichier jai pas trouvé le soft pour le réparé.
#6 | |
| The Following User Says Thank You to tibabdeslem For This Useful Post: | kamsoft (10/02/2021) |
Lien mort :Le lien que vous essayez d'utiliser n'est plus valide. ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- si l'icône bâton sorcière je le connu j'ai pas utilisé de puis longtemps
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, Voici: https://unlockerdownloads.com/ Unlocker est l'un des logiciels les plus pratiques dans son domaine. Un bon outil à adopter pour supprimer un fichier ou pour retrouver les processus qui bloquent toute modification sur un fichier. @+ ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
#9 | |
salut,unlocker ne peut rien faire pour mon flash ya un rep autorun.inf avec sous rep nomé (Protection for autorun) ,le flash donc est en état protégé contre l’écriture
#11 | |
Enleve la Clé USB Appui sur Démarrer => Exécuter tape "regedit" et cliquez sur OK Une nouvelle fenêtre s’affichera, cherche: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies Si tu trouve pas le dossier StorageDevicePolicies tu dois créer un nouveau dossier Fait un clic droit sur "control" puis sur Nouveau => Clé. Nomme la StorageDevicePolicies Fait un clic droit sur le nouveau dossier créé et appuyez sur Nouveau => Valeur DWORD. Nomme ce fichier WriteProtect Faite double clique sur WriteProtect et écri 0 dans la valeur de données => OK Ferme l’éditeur du Registre et insère ta clé dans le pc faut respecter les majuscule dans tes écriture ou fait copie coller J'espère que j'ai pu t'aider |
| The Following User Says Thank You to tibabdeslem For This Useful Post: | kamsoft (12/02/2021) |
déjà essayer cette procédure aucune resulta merci en tout qua
Bonjour, dans ce cas teste cet utilitaire de chez AOMEI pour formaté ta clé il est bien puissant, peut être qu'il va t'aider. En général, s'il n'y a aucun dommage physique sur votre USB, il sera formaté si non supprime la partitions sur la clé USB avec AOMEI Partition puis créer en une nouvelle
presque 10 soft de partitionnement essayer pour rien et compris ce lui la
