Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut a tous, je suis sur une Laguna 1 Phase 2 1.8 essence de 1999 equipeé sirius32 N
Je dois effectuer un off dessus. Avec RET J'ai recup la flash et passer le fichier sur immokiller. j'ai bien couper la ligne 58 avant l'écriture et toujours pas de démarrage. Si quelqu'un peut m'aiguiller svp je vous joint la flash ori et le off injecté merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Si comme megane, émulateur. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut theloup si tu lis un peu partout emulateur ça fonctionne https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=22929&page=2 bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | theloup (30/11/2020) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas d'autre possibilité
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | theloup (30/11/2020) |
#5 | |
Passe la flash dans volta et essaye |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | theloup (30/11/2020) |
Vue l'année ,peu probable qu'il soit en can.
Par contre je ne sais pas pourquoi, mais sur certains sirius 32N immo off sans émulateur je ne suis jamais arriver (généralement sur megane)alors que le meme ecu sur clio ou autre aucun problème. Donc pour ma part; Quand cela ne fonctionne pas au premier coup je part directement avec un émulateur. |
#7 | |
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- normalement sur les vitara c'est du SID801A
#9 | |
off ok ici pass dans ta boite coupe la 58 Dernière modification par akasa67 ; 29/11/2020 à 13h48. |
salut a tous petit retour, akasa ton off na pas fonctionner mais un membre ma envoyer un fichier en pm et il et passer direct ! c'est bien du KLINE pour info. merci a tous pour votre aide
slt l ami bizarre t'en mieux si sa fonctionne cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (30/11/2020) |
| immo off sirius 32 laguna 1 1.8 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 07/10/2023 20h19 |
| Immo Off Sirius 32 Laguna 1.6 16V | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/10/2020 14h52 |
| immo off sirius 32F laguna 1.6 essence clim | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 21/11/2016 05h42 |
| Immo off Laguna A.6 16v SIRIUS 32 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/04/2014 15h00 |
| immo off sirius 32 laguna 1.6 16s | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/03/2014 17h30 |
