Vieux 29/11/2020, 11h01   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut vw t4 vs golf4
bonjour a tous les garcons et filles ..
voila je vous explique mon projet...enfin c pas mon projet
un client vient me voir et me dit ..y aurai pas moyen de mettre un moteur de golf 4 tdi a la place de mon t4 caravelle ...? et moi jdit quoi a 6 ans de la retraite..lol ...bah pas de souci mon gars .bref j ai deja pas ouvert le capot que j en ai pas dormi cette nuit..rectif c pas un client c un ami et vu qu il me paiera jamais je vais encore perdre un ami..(je rigole) ..bref
je vais monter son moteur niveau meca ca va aller ..meme si je doit trancher les 2 longerons au lapidaire..lol je vais garder le faisceau de la doneuse et le calculo ..donc je vais avoir besoin surrement deja du schema detailler de l ecu pour les periferiques comme par exemple ..accelerateur ..ben oui t4 c un cable..! je vais mettre les ref et modele de l ecu des que j ai l auto ..je precise il me donne 6 mois pr le faire donc si vous lisez mon post ..et que vous avez envie de vous pourrir la tete avec mon probleme ....bienvenue ...et d avance merci.
Quattro899 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 12h29   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami !
Beau projet !! J’ai pas mal de docs sur VAG avec plaisir quand tu auras les refs du caculo je regarderais ce que j’ai pour toi !
Et je pense qu’il y aura beaucoup de monde qui va suivre ton post !! Bon courage l’ami et essaie de dormir un peu t’en aura besoin mdrr
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 12h33   #3
phil1
Avatar de phil1
bonjour a toi l ami..je precise que je lui ai bien dit pk tu roule pas avec la golf? IL MA REPONDU si t arrive a faire rentrer un matelat de 140par190 une cuisiniere 3gosses et 3 valise...du coup j avais envie de lui dire achete le t6..et puis j ai rien dit il m aurai emprunter les sous....lol
Vieux 29/11/2020, 21h16   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
T'en as, ils sont dans un turfu encore plus lointain que tu puisses croire.
https://www.youtube.com/watch?v=Oonm...HardPlumbingCo
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
amar (03/12/2020), phil1 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 21h38   #5
phil1
Avatar de phil1
salut a toi l ami
non ca c l extreme on va pas aller jusque la ..on va faire la version light..demain je pose la 1ere photo du t4
Vieux 29/11/2020, 21h58   #6
phil1
Avatar de phil1
sadna sache que j approuve ta version de modif du t4 cependant une question me taraude
le matelat ,lacuisiniere a gaz et les 3 gosses sur un moteur central..! et on prefere garder l acces camping..lol
Vieux 01/12/2020, 00h25   #7
phil1
Avatar de phil1
bonjour a tous
comme prévu je post une photo du t4
on a donc démarrer un plan d attaque avec le staff du garage
au départ ca démarrer bien après comment dire on es passer d un 4 cyl a 6 a8 même un a proposer une turbine d helico ..progressivement on es très vite redescendu a un 4cyl...sauf un qui es rester percher keke(l apprenti) qui a proposer d arracher les deux oreilles(rétros) du t4 prétextant que sont avenir était devant et pas derrière ( je ne vous
cache pas que l idée ma traverser l esprit de lui faire la même chose ) cependant en tant que maitre d apprentissage et puisqu' il parlais d avenir j ai éclairci le siens ...
je lui ai donner le balais ...au moins le garage sera propre..
a la 1er question du staff "on peut taper l apprenti" ..NON ( attendez que je rajoute la clause dans son contrat de travail)
a la 2eme" tu pense qu' il es idiot" non vu que c est lui qui se propose de monter un moteur d helico...
ceci étant dit je m adresse a mon ami(proprio du t4) et je lui fait part que ca va être impossible de greffer un abs sur son vieux t4 je lui demande donc quel son pour lui les options prioritaire..il me répond "un siège confortable" ...je me sens seul...mais seul..
note a moi même acheter des balais..
et la mon keke qui rapplique en glissant de sa voix près pubère " de toute façon les freins c est pour les lâches" ( oui j aurai pu le gazer )mais devant son enthousiasme je décide de le bombarder TECHFREINS et je lui explique sa mission de la semaine ..
vu que l on va mettre un moteur plus puissant avec des freins d origine pour reduire la distance d arrêt il faut réduire le poids a partir de demain tu va siphonner 5l de gazoil par jour a l ancienne vu la jauge je devrai avoir normalement 8 bidons fin de semaine
si y en a 7 on peut considèrer qu' il a en bu..( on sais bien garder de lui dire que on a une pompe électrique pour ca ) il sourit..! donc il es heureux..
mon ami le proprio du t4 " ca va touner quand ? ..je botte en touche .pourquoi ?
parce ce que je le connais l animal...on dirai un mini chabal..lol il es pas du genre a vous féliciter pendant deux heures si ca démarre mais plutôt a vous coller des baffes pendant deux heures si ca démarre pas !
voila ou on en es .pitoyable donc pour le moment je peut toujours pas vous donner la ref du moteur ni de l ecu on attend la voiture doneuse vu que mon pote a prevu de taper les casses gratos je posterai quelque news dans une semaines vu que la semaine on bosses pour les vrais clients (ceux qui payent)
bonne soirée a tous
https://www.zupimages.net/up/20/49/5zyb.jpg
Vieux 02/12/2020, 04h17   #8
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Euh, je vais peut-etre dire une betise mais a voir la photo, je dirai plutôt un moteur de mk3 que de mk4 et en version atmospherique (car je vois pas de LDA),
Dommage que ton client a choisi ce moteur (1Z), car les possibilités sont multiples pour avoir plus de punch pour la T4
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
phil1 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 13h24   #9
phil1
Avatar de phil1
bonjour a tous
pour le moment on a pas trouver la voiture doneuse en fait ce quil veut c est deja garder sa boite en montant un bon tdi apres si tu a des infos sur un moteur sans trop de modif je suis preneur
Vieux 02/12/2020, 17h01   #10
Black gees
Attends je vais voir mais a mon avis il y a un moteur tdi ip d'origine pour les T4,
Sinon, si t'as reussi a greffe le 1Z dedans, tu peux mettre n'importe quel moteur tdi 4 cylindres dessus car c'est une boite de type 020,
Donc soit tu monte une AGR,ALH,ATD de mk4 soit tu mets un moteur audi
The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
phil1 (02/12/2020), Quattro899 (03/12/2020), WJon (02/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 21h35   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Bonsoir tu peut monté un moteur de golf3 tdi110 il te faudra fabriqué un support moteur, support pédale accélérateur, modif sorti échappement.tu devras aussi adapté le debimetre et l'echangeur turbo.
Le faisceau en démontant repère toute les prise et supprime tous ce que tu n'as pas besoin.
Après une petite reprog 130cv pour rien cassé et tes tous bon.
Mais et oui il y a un mais le freinage prend les freins avant du t4 tdi les disque sont ventilé.
Je lais fais sur un t4.
J'ai un t4 perso trop feignant pour virée mon 1.9td ...
Amuse toi bien
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
phil1 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 12h26   #12
phil1
Avatar de phil1
bonjour les gars
merci a tous pour les infos je donne l annee du bouzin 1995 et type moteur pour le moment AZL vivir91 je vais voir pr trouver un golf3tdi pas trop borner....
Vieux 18/12/2020, 17h20   #13
phil1
Avatar de phil1
bonjour les gars
bon 2 ptites image la doneuse es la golf 3 tdi 110
et voila le calculo ou je vais avoir besoin du schema complet des pins
on demarre la meca ce week end ..
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/2lso.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/c5gk.jpg
Vieux 21/12/2020, 13h23   #14
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 8
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Oui, c'est possible mais...
Le turbo va toucher le tablier, faudra modifier.
Le carter d'huile n'est pas bien orienté, idem crépine et jauge à huile.
Plusieurs montages déjà réalisés. Cherches T4zone sur internet ;)
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
phil1 (21/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 19h34   #15
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
salut si sa peut t'aider
c’était pour une modif de calculateur msa15 vers edc15. ta toute les correspondance de fils pour tes branchement.
http://www.chiptuners.fr/download/file.php?id=31089
j'ai mal recopier a un endroit (edc15 pins 32 correspond msa15 pins 44) c'est au niveau du capteur de stop.
toi c'est du msa15 car moteur afn tdi 110
bon courage
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post:
phil1 (30/12/2020)
Plus de Km sur golf4 turbo19 Compteur kilométrique 2 17/01/2015 20h03
Golf4 1.9 tdi 1J Mecatronika Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 21/08/2014 11h29
ABS Golf4 digicar ABS, ESP, DSC 5 12/05/2013 23h23
Golf4 nany Immobilizer dumps/solutions 1 02/03/2011 19h41
GOLF4 immo off everson29 Immobilizer dumps/solutions 3 23/10/2009 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
